  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausrichtung Achsensysteme
Autor Thema:  Ausrichtung Achsensysteme (1743 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Freunde,
ich habe ein kleines Problemchen:
ich habe 2 gleiche Bauteile wo sich in dem neueren Stand die Kontur ein wenig geändert hat. Diese beiden Bauteile haben aber eine unterschiedliche Ausrichtung des Achsensystems. Ist es möglich das ich die Ausrichtung des alten Bauteilstandes auch auf den des neuen Bauteilstandes übertragen werden kann? Brauche das um die gleiche Lage beim vermessen zu haben.
Ich danke euch schon im voraus.
Mfg
meuerchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
du kannst in einem der Parts eine Achse mit der "alten Ausrichtung" erstellen.
Diese dann in einem Produkt mit "Coincidence Constraint" (Achse zu Achse) deckungsgleich setzen.
Gruß Uwe
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deinen Beitrag. Wenn ich das aber über bedingungen mache verschieben ich ja nur die Ausrichtungen der beiden Bauteile. Sie sollen ja übereinenader liegen und die Ausrichtung also der Kompass oben rechts sollen gleich sein.
Mfg
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
genau so ist es auch.
Wenn du mal einen Screenshot machen könntest?
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Aug. 2012 editiert.]
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe es jetzt mit Bedingungen gemacht und dann in dem neuen Bauteil ein neues Achsensystem auf das alte gelegt.
Also hattest du Recht
Vielen Dank für deine Hilfe
Mfg
