 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Volumenkörper Mehrfachschnitte Kreis auf Langloch (4617 mal gelesen)
Beile Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte einen Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (oder entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten) erstellen. Das Problem ist, dass es sich bei den Skizzen einmal um einen Kreis und das zweite Mal um eine Langloch handelt. Egal was ich bei dem Befehl "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" einstelle, kommen immer nur Fehlermeldungen, da die Extrusion des Scheitelpunktes zu einem Umkehrpunkt führt. Weiß jemand wie ich hier korrekt vorgehen kann?
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Servus Zum einen ist die Richtung der Profile nicht gleichläufig (Klick auf den kleinen roten Pfeil bei einem Endpunkt), zum andern sind ggf die Endpunkt der Profile nicht ideal (zB beide Punkt oben anordnen). Sieh auch Doku. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hallo Beile Zitat: Ich weiß leider nur nicht, wie ich die Endpunkte umstellen kann.
einfach den gewünschten Endpunkt nach der Selektion der Geometrie auswählen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich kann mit der RM die Punkte bearbeiten. Wie kann ich jedoch der Skizze einen weiteren Punkt hinzufügen, so dass dieser ausgewählt werden kann? Wenn ich der Skizze einen Punkte hinzufüge und diesen als Konstruktionspunkt deklariere, ist dieser später nicht sichtbar. Als normalen Punkt darf dieser nicht stehen bleiben, da es sonst eine offene Skizze ist. Wie also, kann man den Skizzen weitere Punkte hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beile
Hallo, du kannst auch den Anfangs- Endpunkt der Line oder des Kreisbogens selektieren wenn dir diese Position genügt. Dann brauchst du keinen zusätzlichen Punkt zu erzeugen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, es funktioniert auch ohnen neue Punkte. Mein größter Fehler war, dass die Funktion "Abschnittsverbindung" nicht auf Tangentenstetigkeit gesetzt war. Nur wenn dies ausgewählt ist, funtioniert es ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
