  CATIA V5 Part / Assembly
  Gewinde als Powercopy erzeugen
Autor Thema:  Gewinde als Powercopy erzeugen (1990 mal gelesen)
Def130
Sehen Sie sich das Profil von Def130 an!   Senden Sie eine Private Message an Def130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Def130
Catia V5.19
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen .
Ich bin neu hier im Forum und habe erst letzte Woche angefangen mit Catia V5 zu arbeiten. Zurzeit ist meine Aufgabe ein Powercopy für Gewinde zu erzeugen. Das war auch nicht das Problem.
Allerdings kann ich manche Parameter die ich bei der Erzeugung des Gewindes einstellen kann, nicht mehr in der Powercopy ansteuern, wie z.B. Gewindetyp oder Bodentyp (flach, v-förmig).
Kann man in der Powercopy auch neue Parameter einfügen die bisher nicht in der Liste der editierbaren Parameter standen?
Danke schonmal!
Gruß Def130
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Def130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Def130,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. (In deinem Profil).
Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.   Verwendest du vielleicht eine Konstruktionstabelle anstatt einer Powercopy?
Gruß Uwe
Def130
Catia V5.19
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke erstmal für deine schnelle Antwort. Da ich mich wirklich noch nicht gut in Catia auskenne, kann ich dir leider nicht genau sagen ob ich eine Konstruktionstabelle verwende. Aber man erstellt doch ein Powercopy wie folgt:
Insert->Knowledge Templates-> Power Copy
Danach erfolgen die Eingaben welchen Body man darin abspeichern will. Außerdem kommt in diesem Eingabefenster noch der Reiter "Parameters", indem man die verfügbaren Eingaben veröffentlichen kann, um sie später beim Einfügen des Powercopys variabel zu verändern. Und bei diesen Parametern werden nicht alle angezeigt die ich aber zuvor beim erstellen meines Gewindes bearbeiten konnte. Wie gesagt z.B. Bodenform (flach, v-förmig).
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen?
Gruß Def130
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Def130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Def130,
OK. Wende deine Powercopy einfach mal an.
Hier wirst du sehen, das du die Bodenform ganz normal verändern kannst.
Gruß Uwe
Def130
Catia V5.19
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso! Das heißt man kann manche Parameter nicht schon vor dem Einfügen des PowerCopys einstellen sondern erst nachdem es eingefügt wurde. Das hab ich nicht gewusst!
Gruß Def130
