  CATIA V5 Part / Assembly
  Sheetmetal - Abwicklung und DXF-Datei werden nicht gleich abgeleitet
Autor Thema:  Sheetmetal - Abwicklung und DXF-Datei werden nicht gleich abgeleitet (1623 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des Forums,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich von einem Blechteil, daß in Generativ Sheetmetal Design erzeug wurde,
eine DXF-Datei mittels den DXF-Button erstelle, ist sie zur abgewickelten Ansicht
im Drawing um 180° gedreht.
Ich hoffe, ihr versteht was ich meine.
Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild von meinem Problem angehängt.
Oben auf dem Bild seht ihr die DXF-Datei, die ich mit CATIA aufgemacht habe
und unten eine Abwicklung, die ich noch nicht bearbeitet habe.
Sie ist also noch jungfreulich
Eigentlich sollte man meinen, daß die beiden Ansichten gleich sind.
Hoffentlich geht's mir nich nur alleine so
Danke schon mal im Voraus!
PS: Habe übrigens V5R19
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das ist leider normal. Das DXF-Modul liest immer nur von einer Seite. Auf der Zeichnung kannst du allerdings die sichtbare Bezugsseite und Drehung etc. auswählen. Daher kann es dabei immmer zu Differenzen kommen.
Wenn du explizit die Ansicht auf der Zeichnung als DXF speichern möchtest, kannst du die Zeichnung auch direkt via "sichern unter" > "Auswahl - DXF" sichern.
HTH
MFG
Rick Schulz
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Habe ich mir schon fast gedacht....
Das heißt also, daß ich praktisch erst die DXF-Datei erzeugen muß um zu sehen, wie die Ansicht da liegt und dann die Abwicklung machen kann.
Das mit "Speichern unter..." weiß ich schon, aber dann verfehle ich ja den Sinn von dem guten alten DXF-Knopf
Schön wäre es, wenn man bei der DXF auch die Seite auswählen könnte wie bei der Abwicklung *träum*
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Aug. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein theoretisch musst du nur am Anfang der Konstruktion deine Ansichten richtig definieren (vorne = vorne, Seite = Seite, etc.). Dies geht leider grundlegend in Catia etwas verloren weil es eigentlich auch egal ist...zumindestens für viele Konstrukteure.
D.h. Ich würde mal prüfen ob der Effekt auch auftritt wenn du über die Named Views die Ausrichtung des Bauteil im Raum wieder gerade ziehst (ich denke bei dir ist die Draufsicht entweder verdreht oder gar ganz falsch)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
