  CATIA V5 Part / Assembly
  Berührflächen zweier Parts Färben?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berührflächen zweier Parts Färben? (1717 mal gelesen)
PFONAS
Sehen Sie sich das Profil von PFONAS an!   Senden Sie eine Private Message an PFONAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFONAS
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus beisammen,
ich habe zwei Parts in einem Assembly vorliegen, die dort korrekt zueinander positioniert sind. Und zwar so, dass sie mehrere Berührflächen aufweisen.
Jetzt möchte ich gerne im einen der beiden Parts die Berührflächen mit dem anderen einfärben. Wenn ich das nicht zu färbende Part ausblende, sehe ich noch ganz eindeutig die Berührflächen und könnte sie händisch markieren und per Properties die Farbe ändern. Allerdings geht es um einige hundert Einzelflächen, was viel Klickarbeit bedeuten würde.
Gibt es eine Möglichkeit/Funktion/Button, CATIA die Färbung durchführen zu lassen?
Beispiel zur besseren Vorstellung: ein billiger Schokoladen-Adventskalender. Ich habe so etwas wie das Plastikteil als ein Part vorliegen und die Schokoladenteile als separate Parts. Jetzt würde ich gerne im Plastikteil-Part alle Flächen automatisch färben lassen, die beim Befüllen der Förmchen mit Schokolade in Berührung kommen.
[Diese Nachricht wurde von PFONAS am 06. Aug. 2012 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFONAS 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal möchte ich dir an Herz legen deine Systeminfo auszufüllen damit wir wissen mit was du exakt arbeitest.
Es gibt KEINEN Button der dies für dich erledigten kann aber dennoch genügend Möglichkeiten ein zielführendes Ergebnis zu erreichen...
Anbei mal eine Möglichkeit beschrieben:
Wie genau bekommst du den die "Löcher" in deinen Schokoladenkalender-Blister? Hast du mal an eine Art Skelett/Steuergeometrie gedacht?
D.h. in einem Part hast du die Abzugsgeometrie (z.B. nur ein Schokoladenklotz), in einem anderen Part hast du die ganze Blisterpackung als Rohteil. Jetzt kopierst du die Abzugsgeometrie (as Result with Link) in dein Blister-Part rein (natürlich sollte es die Farbe aufweisen die die Berühflächen haben sollen) und vervielfälltigst es dort (du kannst es auch vorher vervielfälltigen und dann erst kopieren).
Im letzen Schritt ziehst du im Blister-Part alle Schokoladenwürfel mit einer booleschen Operation (z.B. Remove) ab. D.h. das die Berühflächen anschließend die Farbe annehmen die deine Schokowürfel hatten
Das Beispiel mit dem Schokoladenkalender gefällt mir  . Dafür bekommst 10 U´s
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
