  CATIA V5 Part / Assembly
  stp mit vielen Körpern trennen
Autor Thema:  stp mit vielen Körpern trennen (1924 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einem Zulieferer habe ich eine stp Datei erhalten.
Diese enthält ca. 250 einezelne Bauteile (Körper).
Wie muss ich vorgehen, dass ich diese stp Datei im Assembly Design oder GSD komplett in der Mitte trennen kann?
Aktuell wird immer nur ein Körper der ganuen Gruppe getrennt.
Auch wenn ich im GSD eine Tasche erzeuge, wird die immer nur auf den aktuell in Bearbeitung definierten Körper ausgeführt.
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Körper mit Boole'schen Operatoren im Hauptkörper zusammenfassen (Add oder Assemble) und dann erst trennen.
Beile
V5 R21
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hatte ich schon versucht, bevor ich meine Frage gestellt hatte.
Ich hatte Allerdings den Fehlert gemacht, bei dem sich öffnenden Fenster die 1. und letzte Zahl der einzelnen Körper einzutragen.
In diesem Fall hat er nur diese zwei Körper miteinander verbunden.
Einfachster Weg, falls jemand dieses Problem auch haben sollte.
Befehl "Zusammenbauen" auswählen und alle notwendigen Körper über selektieren auswähle.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre hier auch möglich das CATPart wieder zu einem Produkt zu machen (Stichwort PartToProduct) und dann mit Hilfe der Assembly-Features, Split, die gesamte Baugruppe zu trennen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
