  CATIA V5 Part / Assembly
  Transformationsmatrix / Rotationsmatrix
Autor Thema:  Transformationsmatrix / Rotationsmatrix (3279 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebe Catia-freunde,
folgende Frage, ist es möglich, in einer Produktstruktur sich die Transformationsmatrix anzeigen zu lassen und dies händisch zu manipulieren. Ich habe in anderen Beiträge gelesen, dass es dafür Makros gibt,
jedoch funktioniert dass auch ohne große Programmierkenntnisse?
D.h. wenn ich ein Bauteil spiegeln möchte (z.B. XZ-Plane), müsste ich doch einfach die Vorzeichen der Transformationsmatrix YZ, YY und natürlich die Y-Kordinate selbst drehen (wenn ich das mir richtig gemerkt habe) bzw. mit bissl probieren sollte das hoffentlich klappen (sofern ich mir es nicht zu leicht vorstelle). Aber irgendwie komme ich da nicht ran und die Toolbar Move DMU hilft mir da nicht weiter.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
setze doch mal bei richtiger aktiver Baugruppe für deine Komponente die du betrachten willst eine Fix-Bedingung. Danach die Bedingung doppelklicken und die Fensteranzeige erweitern mit "More" / "Mehr". Dann siehst du die Position / Rotation des Teils in der Baugruppe und kannst diese sogar darin verändern.
Spiegelungen kann man bequem per Makro durchführen. Früher ging das noch einfacher mit dem Symmetry - Befehl im DMU. Der fiel dann glaube ich ab R16 raus. Da haben wir dann zur Makrolösung gegriffen.
Noch ein Hinweis: die Makrolösung funktioniert nur, wenn keine Fix-Bedingung an den zu spiegelnden Komponenten vorliegen. Wird die Fix-Bedingung danach angebracht, wird die Spiegelung wieder zunichte gemacht. Nicht schön, aber CATIA.
Grüße aus dem Thurgau
