  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkte-Export von V5 nach EXCEL
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum CATIA V5 Programmierung verschoben worden.
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte-Export von V5 nach EXCEL (7188 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Kann das Macro (Quelltext siehe unten), welches alle Möglichen Punkte aus einem Part in eine EXCEL-Tabelle überträgt auch irgendiwe den Punktnamen mit rausschreiben?
Hat jemand eine Quelle wo man die Befehle (ich stelle mir das wie EXCEL-VBA oder Ansys ADPL vor)nachlesen kann??
Danke schonmal für eure Hilfe...
gruß, d
...und hier noch der Quelltext des Macros:
' Dieses Makro sucht alle Punkte in einem Part und schreibt deren Koordinaten
' in eine angegebene Datei. Die entsprechende Datei und das zu verwendende Trennzeichen
' sind in diesem Script zu editieren. Das Trennzeichen darf kein Komma sein,
' da es als Dezimaltrenner von CATIA benutzt wird.
' ACHTUNG:   Wenn die angegebene Datei schon existiert, wird sie überschrieben!
Sub CATMain()
'_________________________________________
' Hier das Trennzeichen angeben/editieren
trz = ";"
crlf = chr(10)
On Error Resume Next
Set document = CATIA.ActiveDocument
Set filesys = CATIA.FileSystem
'__________________________________________________________________________
' Hier Filename angeben/editieren
' Die Vorwahl des Dateinamens ist auf den jeweiligen PC anzupassen  z.B.:
filename = "D:\Punkt_exp.csv"
if filesys.FileExists(filename) Then
filesys.DeleteFile(filename)
End If
Set file = filesys.CreateFile(filename,True)
Set stream = file.OpenAsTextStream("ForWriting")
err=0
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = document.Selection
'____________________________________________________________________________
'selection1.Search "CATGmoSearch.Point,all"
'falls nur eine Punktsorte selektiert werden soll; siehe nächste Selektion
selection1.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point),all"
if err <> 0 Then
msgbox("Keine Punkte gefunden!")
End If
Dim coords(3) As Integer
for i = 1 To selection1.Count
Set element = selection1.Item(i)
Set point = element.Value
point.GetCoordinates(coords)
stream.write(coords(0)&trz& coords(1)&trz& coords(2))
if  i <> selection1.Count Then
stream.write(crlf)
End If
Next
stream.close
msgbox ("Script ist fertig - Daten sind im Verzeichnis "&filename&" ")
End Sub
[Diese Nachricht wurde von d-Engin am 03. Jul. 2012 editiert.]
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d-Engin,
das sollte so funktionieren (ungetestet)
stream.write(coords(0)&trz& coords(1)&trz& coords(2)&trz&element.Name)
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 03. Jul. 2012 editiert.]
d-Engin
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
danke für die Info. Das Macro gibt jetzt zwar einen Namen mit aus, aber nicht den Namen des punktes sondern : CATIAselectedelement01,...
gibt hierfür auch noch ne Einstellung oder Befehl?
gruß und danke....
d
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit "point.name" anstatt des "Element.name"
d-Engin
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
funktioniert! Danke...
