  CATIA V5 Part / Assembly
  Normteile downloaden
Autor Thema:  Normteile downloaden (9828 mal gelesen)
Tobi94
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Tobi94 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi94
Catia V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Normteilkatalog sind leider nicht alle Normteile enthalten die ich brauche -> deshalb habe ich mich ein wenig im Internet umgesehen und bin auf traceparts gestoßen .. das einzige problem dabei ist, dass man keine CatiaV5-Dateien reunterladen kann.
Und da is dann auch schon meine Frage: Kann ich irgendwie die Dateien die ich bei traceparts runterladen kann in .CATPart konvertieren? Ideal wäre natürlich auch, wenn ich diese dann wie ein Normteil bearbeiten kann (Konstruktionstabelle oder Parameter zb)
danke schon mal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi94 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Teile von einer CAD-Datenbank sind (fast immer) tote Geometrie.
Entweder hilft dir der Katalog auf catia.cad.de weiter, oder der CATIA interne Katalog reicht dir aus, oder du erstellst dir die Teile mit der Tabelle selbst.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 13. Jun. 2012 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi94 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobi94:
(...) Kann ich irgendwie die Dateien die ich bei traceparts runterladen kann in .CATPart konvertieren? (...)
  • .model waere V4 Geometrie, die kannst Du problemlos per copy - paste special - CATIA result in ein neues .CATPart uebertragen.
  • .igs kannst Du ebenfalls problemlos oeffnen und als .CATPart speichern. Enthaelt aber keinen Solid. Den musst Du Dir mit Join und Close Surface erstellen.
  • .stp koennte potenziell einen Solid enthalten, aber natuerlich tot, und in einer normalen HD2 Lizenz ist leider auch kein Step-Interface dabei.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Tobi94
Schüler
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!!
Das mit .igs funktioniert so wie ich's mir vorgestellt habe  D
