 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: PowerCopy Parameter unter bestimmtes ParamSet (2313 mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne das in meiner PowerCopy unter einem bestehenden Parametrischen Set ein Parameter hinzugefügt wird. Leider ist es momentan so, das der Parameter immer unter das RootParametrerSet geschrieben wird. Kennt da jemand ne Lösung? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Wenn die Parameter in demjenigen Body angelegt sind, der von der Powercopy erzeugt wird, dann landen sie auch im Zielbauteil unter diesem Body (1). Sonst im Root-Parameter-Knoten (2). Wenn Du sie nochmal wo anders haben willst, dann weiss ich jetzt auch nichts weiter drueber. Ich wollte fuer meine Powercopies Verhalten (1) haben und hab das auch hingekriegt LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolfi_z ("WoZi" bist du das? Grüße aus dem Saarland), Zitat: Wenn die Parameter in demjenigen Body angelegt sind, der von der Powercopy erzeugt wird, dann landen sie auch im Zielbauteil unter diesem Body (1).
War mir schon bekannt. Danke Zitat: Sonst im Root-Parameter-Knoten (2).
Meine PowerCopy besteht nur aus einem Parameter, der in das bestimmte ParamSet soll. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Wenn es so ist, dann solltest du anstelle mit einer PowerCopy den Parameter per Makro in das bestimmte Set einfügen lassen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie würde so was aussehen, wenn ich dem Parameter noch eine Formel zu bestehenden Parametern mitgeben müßte? z.B. Bestehende Param: 1.Länge 2.Breite 3.Höhe Parameter der hinzugefügt werden soll. "Maße" ink. Formel = ToString(Länge/1mm)+"x"ToString(Breite/1mm)+"x"+ToString(Höhe/1mm) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Wenn es assoziativ sein soll brauchst du eine Formelbeziehung, die du auch über Makro erzeugen und ablegen kannst. Sonst nicht. Wenn du nur einen Text brauchst dann kannst du auch den "Parameter.Name" gleichsetzen mit deinem Stringkombinat. Vorher noch die Parameter x y z, die dann immer gleich benannt sein sollten, im Part abfragen und die Werte in den String reinnehmen. Wenn ich mehr Zeit habe könnte ich das mal coden, im Moment aber nicht. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Es sollte schon assoziativ sein. Im Prinzip weis ich zwar wie es sein soll, weis aber nicht wie ich das wirklich zu Papier (Code)bekomme.
Zitat: Wenn ich mehr Zeit habe könnte ich das mal coden, im Moment aber nicht.
Da wäre ich dir nicht Böse für einen Code. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XChriss Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 31.07.2005 V5R19 SP9 WIN 7 prof. 64bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 LENOVO ThinkStation F20 Intel Xeon W3550 3GHz
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Hallo moppesle, in deineme Zielpart muß ein vorhandener Parameter-Kontainer existieren oder du erstellst dir einen neuen "...PowerCopy..." Füge die PowerCopy ganz normal ein. Deine PowerCopy-Parameter stehen jetzt im Rootparameter-Set. Selektiere diese Parameter, RMT (Contextmenü), dann ganz unten "...object", -> Reorder... (Neu anordnen...), danach geht das Menüfeld Reorder auf, in dem dein(e) selektierten Parameter stehen und links unten mit Selektion "in" den Parametercontainer mit LMT auswählen, in dem du die PoCo-Parameter verschieben willst. Fertig Hinweis: Du kannst auch bestehende Parameter mit der Contextfunktion durch ausgewählte Parameter ersetzen ("replace"). Mache ich immer so, wenn ich z.B. ein Grundmodell (Rohr) habe, wo der Durchmesser und die Wandstärke als Parameter hinterlegt sind. Brauche ich jetzt einen Wiederholkörper aus einer Powercopy als Abzugselement, ist dieser auch wieder von Durchmesser und Wandstärke abhängig und in der PoCo erzeugt. Dann ersetze ich (mit Haken bei Delete) nach der PoCo den PoCo-Parameter durch die entsprechenden Parameter im Grundmodell. Das ganze ist dann wieder parametrisch assoziativ. Gruß XChriss ------------------ Der Gipfel der Dummheit ist, den Esel zu suchen, auf den man reitet. [Diese Nachricht wurde von XChriss am 02. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von XChriss am 02. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von XChriss am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo XChriss, danke für deine Mühe. Zitat: Deine PowerCopy-Parameter stehen jetzt im Rootparameter-Set. Selektiere diese Parameter, RMT (Contextmenü), dann ganz unten "...object", -> Reorder... (Neu anordnen...), danach geht das Menüfeld Reoder auf, in dem dein(e) selektierten Parameter stehen und links unten mit Selektion "in" den Parametercontainer mit LMT auswählen, in dem du die PoCo-Parameter verschieben willst. Fertig
das war mir schon bekannt und wollte diese Prozedur beim anwenden der PoCo für den Anwender vermeiden. Trotzdem Danke ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
