 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Scene im neuen Produkt übernehmen (2622 mal gelesen)
vasili Mitglied Luftfahrt Ingenieur / CA-Berater
 Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2012
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, brauch Hilfe bei der Erstellung einer scene: Hab eine Produktstruktur aufgebaut inkl. scenes, DMU Reviews etc. Als nächstes habe ich ein zweites Produkt aufgebaut mit einer ähnlichen Struktur zum ersten Produkt (beinhaltet mehrere Parts davon). Würde es gerne vermeiden die scenes komplett von vorne aufzubauen, optimal wäre es wenn ich diese vom ersten zum zweiten Produkt übernehmen könnte. Copy Paste funktioniert leider nicht. kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jun. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vasili
Hi vasili. Ich weiß auch nicht, ob oder wie das übernehmen geht. Aber was hälst du davon, das zweite Product mit "New from..." zu erzeugen? da dürften dann meines Erachtens auch die Szenenstrukturen mitkommen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich werde es mal mit "New From" versuchen. Ich glaub mich aber dran zu errinern, mal an einer Funktion gestoßen zu seien mit der es möglich war scenes von einem Produkt zum nächsten zu übernehmen. Es wurde soger nachgefragt ob Instanzen der Scene ersetzt werden sollten wenn Bauteile fehlten. Wenn ich in den nächsten Tagen drauf stoßen sollte werde ich das dann hier posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach etwas längerer sucherei bin ich fündig geworden. Die Fuktion heist "Import Applicative Data" und ist unter der Workbench DMU Navigator zu finden, einfach unter "Insert" nachschauen. Die Anwendung ist relativ selbst erklärend: Produkt.1 ist das Produkt wo die scene erstellt wurde Product.2 ist das Ziel-Produkt - Beide Produkte müseen geladen seien. - Ins Produkt.2 wechseln - Funktion starten - Produkt.1 wird angezeigt. Hier einfach bestätigen - es werden alle Applikationen die unter Applications im Produkt.1 abgelegt sind angezeigt, z.B. scene, 2D View usw. - Applikation auswählen (in diesem Beispiel die scene) - Es werden die Instanzen angezeigt die in der scene bei der Erstellung im Produkt.1 verwendet wurden, und ein vergleich mit der Struktur im Produkt.2 angestellt. - Einstellung je nach Bedarf ändern.
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vasili
