  CATIA V5 Part / Assembly
  Wie Kettenglieder an Kurve ausrichten?
Autor Thema:  Wie Kettenglieder an Kurve ausrichten? (4727 mal gelesen)
rathi79
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von rathi79 an!   Senden Sie eine Private Message an rathi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rathi79
Windows 7 -Home Premium-
Catia V5 R17
Macbook Pro 15"
4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich hatte schon mal eine frage gestellt wie ich Speichenbohrungen konstruieren kann, wobei diese Forum mir
sehr geholfen hat. Zum Dank zeige ich euch auch meine Fortschritte (siehe Bild 1)
Nur hab ich leider ein neues Problem am dem ich schon länger hänge und zwar wie ich die Kette konstruiere.
Ich habe mir ein Skizze gemacht auf der eine Linie ist, wie die Kette verlaufen soll (siehe Bild 2)
Dann hab ich die zwei Kettenglieder eingefügt als Baugruppe. Nun wollte ich dies an der Linie ausrichten und die Fluch zum Kettenblatt über ein Offset der Ebenen. Leider komme ich da nicht weiter. Hättet ihr vieleicht eine Idee oder Denkanstoß?
René
rathi79
Industriemechaniker
Catia V5 R17
Macbook Pro 15"
4GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe jetzt aus der Skizze einen Körper gemacht und wollte dann mit Flächenkontakt die Glieder
ausrichten. Leider klappt das nur bis zum 3. Kettenglied, dann kommen Indifferenzen. Ich komme nicht weiter. Danke Euch.
René
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in einem Skelett-Part zum Positionieren der Kettenglieder Linien erstellen und diese dann mustern: 2x Kreismuster und 2x Rechteckmuster (nur eine Richtung)
Diese Kannst du dann zum positionieren der Kettenglieder nutzen und dann die Funktion "Muster wiederverwenden" anwenden.
rathi79
Industriemechaniker
Catia V5 R17
Macbook Pro 15"
4GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
hab mich mal wieder an diesr Kette probiert. Habe mir eine Kurve erstellt auf der ich 93 Punkte gesetzt habe. Der Abstand
auf der Geraden ist genau 13,5mm so wie er sein muß in der Kurve ist er aber nur 13,485mm, das Blech hat einen Lochabstand von
13,5mm, somit ist es wieder mit Kongruenz nit positionierbar.
@bgrittmann
Leider habe ich noch nicht soviel Erfahrung mit Catia, könntest du mir kurzbeschreiben wie ich sowas anstelle?
Danke dir im Voraus.
Dank auch an Alle die mir Helfen, ich brauch dies für mein Technikerprojekt.
René
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rathi.
Zuerst einmal: Möchtest du das animieren,oder reicht eine statische Darstellung?
Das die Punkte unterschiedliche abstände haben liegt an deiner erstellung der Punkte auf den Kreissegmenten. WIE hast du diese erzeugt? die Abstande dürfen nicht im Bogenmaß definiert sein, sondern Euklidisch, also auf kürzestem Weg!
Ich habs nun nicht real getestet, aber hatte letzte Woche eine Energtiekette aufgebaut, die sich ja ähnlich verhält:
Ich hab für jedes Glied folgendes gemacht:
Es gibt den Verlauf als Skizze in einem Part
Das Glied ist einem anderen Part
Die Mittelebene des Gliedes liegt auf der Mittelebene der Verlaufsskizzenparts
Die Mittelpunkte der Gliedachsen liegen auf der Skizze (Im Baum anklicken, NICHT in der Geometrie!)
Das zweite Glied liegt Achse auf Achse am ersten Glied. Der Mittelpunkt der Anderen Achse liegt wieder auf der Skizze.
Das dritte Glied liegt Achse auf Achse am zweiten Glied. Der Mittelpunkt der Anderen Achse liegt wieder auf der Skizze.
Das vierte Glied liegt Achse auf Achse am dritten Glied. Der Mittelpunkt der Anderen Achse liegt wieder auf der Skizze.
P.S.: Ich würde auch ein komplettes Kettenglied mit den beiden Flankenblechen und den Achsen in einem Unterprodukt oder Komponente erzeugen. Macht den Baum um einiges übersichtlicher und du brauchst nicht so viel Bedingungen...
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 07. Jun. 2012 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rené.
Mit meinem letzten Tip habe ich leider unrecht... Innerhalb der Kinematik habe ich zwar Recht, aber im reinen Assembly musst du dann doch mit mehr Aufwand an die Sache rangehen: Jedes Glied entweder auf das jeweilige Kreissegment, oder Liniensegment positionieren...
gruß, Tom
