  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen nicht nur auf direktem Weg?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Messen nicht nur auf direktem Weg? (1307 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht nerviges Problem. Und zwar verwende ich recht häufig die Funktion "Messen", um an den Abstand von zwei Flächen zu kommen. Leider ist es so, dass, wenn die Flächen nicht exakt auf einer Höhe sondern verschoben sind, der "direkt weg" und nicht der senkrechte zwischen den Ebenen gemessen wird. Kann man das irgendwie erreichen?
Ich bin bislang immer den Weg über "Offsetbedingung" gegangen, doch wie es halt so ist schmeißt Catia dann immer wegen Überbestimmung massive Fehler aus.
Naca
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca,
es könnte helfen, wenn du beim Messen 1. auf "Surface only" stellst und 2. auf "Any Geometrie , infinite".
Ist aber keine Lösung für alle Messungen.
Gruß Uwe
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo das tut es! Danke!
