  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher rotieren
Autor Thema:  Sketcher rotieren (985 mal gelesen)
hornsen2001
Sehen Sie sich das Profil von hornsen2001 an!   Senden Sie eine Private Message an hornsen2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hornsen2001
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit im Sketcher den Body mit dem Spaceball rotieren zu lassen?
Immer mit der Maus nervt einfach
Danke für eure Hilfe!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hornsen2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hornsen2001,
natürlich.
In der Toolbar der Spacemaus den Freiheitsgrad für die freie Drehung deselektieren.
Das musst du aber immer jedesmal machen , wenn du in den Sketch wechselst.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Apr. 2012 editiert.]
hornsen2001
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moppesle,
das werde ich morgen gleich mal testen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort
