  CATIA V5 Part / Assembly
  Allcatpart Bohrung durch alle Teile
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allcatpart Bohrung durch alle Teile (1615 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Allcatpart erstellt. Soweit so gut. Jetzt möchte ich eine Passfedernut in beide Teile konstruieren. Das Problem ist die beiden Teile scheinen nicht als ein Teil erkannt zu werden. Ich muss entweder im Allcatpart erst mit dem Befehl Zusammenfügen arbeiten. Dann verschmilzt Catia beide Teile. Im Strukturbaum werden auch beide Teile gesondert aufgeführt. (Bild)
Das Häkchen setzen bei "Alle Körper der einzelnen Teile in einem Körper zusammenfassen" wenn das Allcatpart generiert wird bringt nichts. Beide Allcatparts sind vom Strukturbaum her gleich.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
MfG Marco
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viper170177,
das ist normal so. Sobald du die Bodys zusammenfügst wird es einer.
Erzeuge dir von dem Abzugskörper eine Kopie mit link, und ziehe dies von dem anderen 2.Bauteil auch ab.
Gruß Uwe
Viper170177
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich Uwe,
Danke für deine Antwort ,ich dachte man kann die beiden Teile sofort zu einem Teil zusammenfügen.
MfG Marco
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
zusammenfügen kannst du sie ja, aber dann sind es keine zwei Bauteile mehr sondern eins.
Weis leider nicht was du mit dem AllCatpart vor hast.
Gruß Uwe
