 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Szene in Zeichnung übernehmen? (5190 mal gelesen)
cad-bho Mitglied Karusellbremser
 Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS 6.1
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, bin mal wieder bei Catia gelandet :-) Ich habe mal zwei Fragen: 1. Wie löscht man denn eine Szene wieder? 2. Wie kann ich denn eine Szene in eine Zeichnung übernehmen? Danke schon mal im voraus Gruss Bernd ------------------ Gruss Bernd Vor zwei Monat wusste ich noch nicht, wie Inschenör geschrieben wurde- heute bin ich einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-bho
Hallo Bernd, Zitat: Wie löscht man denn eine Szene wieder?
Übergeordnetes Produkt aktivieren. Dann die gewünschte löschen. Zitat: Wie kann ich denn eine Szene in eine Zeichnung übernehmen?
Du kannst nur eine Ableitung von einer Szene machen. Doppelklick auf Szene, dann ableiten. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, und vielen Dank für die rasche Antwort. Hatte versucht, die Szene im Szenenbrowser zu löschen... Kannst du mal step by step erklären? Wenn ich auf die Szene im Baum doppelklicke wird die Szene angezeigt... und dann (ableiten)? Gehe ich dann ins Drafting und erzeuge eine Ansicht von 3D? Habe noch die alte Berufskrankheit von früher (den ganzen Tag ein Brett vorm Kopf :-)) Gruss Bernd ------------------ Gruss Bernd CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-bho
Servus In der Zeichnung: Vordersicht erzeugen -> ins 3D wechseln -> Szene im Baum wählen -> Referenzfläche für Ansicht wählen -> Ansicht auf dem Zeichnungsblatt "absetzen" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-bho
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-bho
wichtig dabei ist noch, das du nicht in der Szene sthen darfst! also aus der Szene raus, produkt aktivieren. Zeichnung aufmachen, viewbefehl auswählen, Szene im Baum einmal(!) anklicken, und das produkt irgendwo in der geometrie anwählen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
