  CATIA V5 Part / Assembly
  Größere Bauräume
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größere Bauräume (1178 mal gelesen)
KevinS
Sehen Sie sich das Profil von KevinS an!   Senden Sie eine Private Message an KevinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinS
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich muss eine größere Bauraumanalyse durchführen. Ich habe ca. 4000 cgr Dateien, da es unmöglich ist, nur die benötigten Daten und die notwendigen Strukturen aus der Datenbank zu ziehen. Deshalb habe ich den gesamten Bauraum geladen, brauche allerdings nur das 1. Drittel. Gibt es eine Möglichkeit die anderen 2 Drittel nicht mit berechnen zu lassen? Ich habe es mit einem Schnitt versucht, also alles nicht benötigte ins noshow gestellt, diese wird aber trotzdem mit berechnet und alles ist SEHR langsam. Ich bin für jeden Tip dankbar.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KevinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "selektives Laden"
-> Einstellung auf erster Registerkarte der Optionen ändern: Referenzdokumente laden deaktivieren.
Dann gezielt nur die Knoten im Baum laden, die du brauchst.
Grüße aus dem Thurgau
