 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung: Die in der Liste enthaltenen Dateien konnten nicht gefunden werden... (5223 mal gelesen)
0815noway Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 12 Registriert: 07.03.2012 Catia V5 R20
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle!!! Ich habe eine Baugruppe mit ca. 50 Bauteilen und mehreren Unterbaugruppen. Ich habe öfter während des konstruieren festgestellt, dass ich etwas vergessen hatte, oder z.B. eine Schraube zu kurz war und habe dann das vorhandene Bauteil (mit RMT/Komponente ersetzen) durch das neue ersetzt oder komplett gelöscht. Dann habe ich das alte Part im Ordner über den Windows Explorer aus dem Ordner gelöscht, um noch einen Überblick über die verwendeten Bauteile zu behalten. Nach dem Löschen kommt aber jetzt die Fehlermeldung: Die in der Liste enhaltenen Dateien konnten nicht geunden werden oder enthalten falsche Informationen für das aktive Dokument. Über den Befehl Schreibtisch können die Dateien richtig zugeordnet werden. Im Schreibtisch sind diese Dateien aber nicht mehr enthalten und auch über Bearbeiten/Verknüpfungen sind die fehlenden Links nicht aufgeführt. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Fehlermeldung wegbekomme und vor allem wie ich alte Dateien löschen kann ohne eine Fehlermeldung zu produzieren? Ich mache oft auch den Fehler eine Unterbaugruppe im Explorer zu kopieren und sie zu verändern, um zu sehen ob die konstruktion dann besser passt, ohne die alte Datei verändern zu müssen. Das führt dann natürlich auch wieder zu einem Konflikt bei den Verknüpfungen... Gibt es da vielleicht eine elegante Lösung um Teile oder Baugruppen Testweise zu verändern und danach auch wieder ohne Fehler rückgängig zu machen? Viele Grüße Alex ------------------ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815noway
Hallo Alex, erst mal willkommen auf CAD.DE. Du produzierst Dir sogenannte Ghostlinks. Versuch mal, Deine Baugruppe mit Cadua zu bereinigen. Das hilft oftmals. Ansonsten, suche nochmal im Catia-Forum nach "Ghostlink". Da sind schon ganze Romane geschrieben, wie man sowas vermeidet, und bereinigt. Ansonsten immer vermeiden, mit dem Win-Explorer zu arbeiten und schon gar nicht Teile oder Baugruppen kopieren. Dazu hat Catia die Funktionen "neu aus" und "speichern unter" mit dem Haken "als neues Element" ------------------ Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenM am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815noway
Hallo 0815noway, Zitat: Eine Frage hätte ich noch, was ist CADUA?
CADUA ist ein Tool zum bereinigen deiner Datensätze. Du findest dies unter "Tools-Utilitys" dann CATDUAV5 starten.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815noway
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo 0815noway, ... Du findest dies unter "Tools-Utilitys" dann CATDUAV5 starten.
... oder innerhalb der Sitzung im Schreibtisch, RMT auf das Dokument - CADUAV5... ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
