  CATIA V5 Part / Assembly
  Kann keine Bedingungen im Assembly setzen?!
Autor Thema:  Kann keine Bedingungen im Assembly setzen?! (5557 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein kleines Problem. Und zwar kann ich in einem speziellen Assembly keine Bedingungen setzen.
Der verwendete Körper selber ist eine "Aufmaßfläche" auf einer "Fläche mit Mehrfachschnitten". Dieser wird 4x im Assembly eingefügt und soll senkrecht zueinander verbaut werden.
Wenn ich jetzt aber auf "Offsetbedingung" klicke (die Schaltfläche ist ganz normal aktiv) und dann mit dem Cursor über die ebene Stirnseite des Körpers fahre, erscheint nur das schwarze "Du kannst mich nicht anklicken"-Schild. Zusätzlich kommt der freundliche Assistenten-Hinweis:
"Diese Funktion kann an der aktiven Komponente (blaues Produkt) ausgeführt werden.
Dabei werden Kindkomponenten relativ zu anderen Kindkomponenten positioniert."
Was bedeutet das? Hatte das Problem im Assembly noch nie und stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch.
Anbei der Problem noch als Screenshot, wobei ich den "Cursor" gerade in Paint nachträglich eingefügt habe, der wurde leider nicht mit gescreenshotet
Freue mich auf Hilfe, wobei ich auf Antworten wahrscheinlich erst nächste Woche eingehe (Feierabend    ).
Danke schon mal!
Schönes Wochenende,
Naca
[Diese Nachricht wurde von Naca0015 am 15. Feb. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist die Fläche nicht eben. Nimm doch einfach das Achsensystem oder die Ebenen zum ausrichten der Teile.
tberger
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca,
hast du unter Tools-Optionen-Mech.Konstruktion-Bedingungen den Schalter aktiv für "Nur eine veröffentlichte Geometrie von Kindkomponenten verwenden" aktiv? Dann würde das Verbotszeichen auftauchen beim Cursorstrich über nicht veröffentlichte Teilflächen.
Den Schalter dann auf "eine beliebige geometrie verwenden" (darüber) setzen und es sollte wieder gehen.
Grüße aus dem Thurgau
