  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche kopieren
Autor Thema:  Fläche kopieren (3307 mal gelesen)
christian002
Sehen Sie sich das Profil von christian002 an!   Senden Sie eine Private Message an christian002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian002
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kurze Frage wie kann ich eine Fläche erstellen/ kopieren ohne dabei die punkte/Splines zu löschen.?  (siehe Bild im Baum) so soll es werden.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian002 10 Unities + Antwort hilfreich
hi christian.
welche punkte? welche splines? deine Fläche ist doch bereits historienlos!?
Ein Kopieren geht über "copy" und "paste" oder "paste special"
das mormale "paste" erhält dir die Struktur der Fläche (die du aber im vorliegenden Bild nicht hast) Bei paste special kannst du entscheiden ob du es mit historie, mit verknüpfung oder als dumme Fläche einfügen möchtest.
Das Erstellen der Fläche ist vom Typ der Fläche abhängig und nicht mit zwei Worten zu erklären. Dein Beispiel ist möglicherweise eine Sweep-explicit-Fläche. Oder aber auch eine Multi-section-Surface.
P.S. Bist du Dir darüber im Klaren,das Du gerade ein hybrides und ein nicht hybrides Part vermischst? (graues Zahnrad)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Feb. 2012 editiert.]
