  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme bei Skizzen Bemaßung
Autor Thema:  Probleme bei Skizzen Bemaßung (1935 mal gelesen)
Kequazo
Sehen Sie sich das Profil von Kequazo an!   Senden Sie eine Private Message an Kequazo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kequazo
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin neu hier in dem Forum und habe folgendes Problem.
Seit einiger Zeit spinnt mein Catia was die Bemaßung von Skizzen angeht. Wenn ich beispielsweiße ein Rechteck von Hand auf die Maße 50*100 ziehe und dann die 50mm Seite mit 45 bemaße, dann verkürzt mein Catia nicht automatisch die parallele Seite auch, sondern belässt sie bei 50, alle Winkel veränderns cih und ich hab ein Trapez. Um ein Rechteck zu zeichnen muss ich immer 3 Seiten und 3 Winkel bemaßen, Ihr könnt euch vorstellen , dass man hierbei leicht den Überblick bei den Bedingungen verliert sobalt es an kompliziertere Gebilde als Rechtecke geht.
Ich habe schon alles mögliche zur Behebung ds Problems durchsuicht aber nichts gefunden. Auch eine neuinstallation hat das Problem nicht enfernt.
Ich hoffe dass hier jmd eine Option kent um das ganze nochmals rückgängig zu machen. Schon mal Danke im vorraus.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kequazo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Toolbar SkizzierTools ob du die Icons für geometrische Bedingung und Bemassungsbedingung aktiv hast. Dann sollten die h- und v- constraints da sein und sich alles "normal" anpassen.
Grüße aus dem Thurgau
Kequazo
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank genau das wars der Stelle zufällig auch wo es eine Option gibt mit der ich mit der Maus (mittlere+rechte Taste) mein 3D Bauteil drehen kann? das hat sich zur gleichen Zeit umgestellt, kann nur über das Koordinaten system drehen oder über die Option Drehen, aber mit der Maus ist es doch bequemer und schneller
