  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichen von Teilen
Autor Thema:  Veröffentlichen von Teilen (5093 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hhabe folgendes Problem:
Ich würde gerne in einem product die Körper mit Beziehungen verknüpfen. Zylindrische Flächen kann ich dafür nicht auswählen. Nachricht: erst publizieren (veröffentlichen)!
Ich habe schon alles mögliche veröffentlicht, von der zylindrischen Fläche bis zum ganzen Teil, aber es geht trotzdem nicht. In manchen environment geht es auch ohne Veröffentlichung. Ist das normal? Was kann ich denn da machen?
Bitte um einen guten Hinweis...
gruß, d
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Vorgaben vom Kunde/Projekt dürfen Bedingungen nur auf veröffentliche Geometrie bezogen werden.
Also musst du die entsprechenden Geometrie (Achsen, Anschlagflächen, Ebenen) veröffentlichen.
Falls es zulässig ist, kannst du auch einfach unter Tools -> Optionen -> mechanische Konstruktion -> Bedingungen -> Erzeugen von Bedingungen -> "beliebige Geometrie" aktivieren
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
d-Engin
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis, hat geklappt!!
