 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: komplette Baugruppe schneiden + anschließend Render (6731 mal gelesen)
Allan Sche Sar Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.05.2011 System: Windows 7 64 Bit, 4 GB RAM Catia V5 R20, SolidWorks 2010, progeCAD, AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich bin seit gestern daran eine Baugruppe, die aus 1930 Teilen besteht zu rendern. Das ist nicht mein Problem. Diese Baugruppe (ein Rennwagen) muss ich jedoch in der Mitte (XZ-Ebene) verschneiden, damit ich ins innere des Fahrzeuges sehen kann. Erst habe ich es mit dem Tool "Schnitte" versucht, doch das gerenderte Ergebnis ist dann ohne Schnitt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass ich das Tool "Trennen" (Säge) benutzen muss. Doch das funktioniert nicht so richtig. Denn zum einen habe ich Bauteile als Muster ausgetragen und zum anderen Normteile als Step verwendet. Mein Problem ist, dass ich Bauteile habe, sie sich nicht schneiden lassen, so zum Beispiel der Sitz oder die Außenhaut. Und zum anderen, dass die beiden Motoren sich zwar schneiden lassen, aber da sie als Muster ausgetragen sind, das Ergebnis überhaupt nicht passt. Damit meine ich, dass zum einen der Schnitt auf der rechten und zum anderen auf der linken Fahrzeugseite liegt. Was ich also suche ist eine Möglichkeit das Fahrzeug komplett in der Mitte zu schneiden, damit ich sozusagen die rechte Seite wegschneiden und anschließend rendern kann. Könnt ihr mir helfen?
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allan Sche Sar
Servus Mit einer umständlichen Lösung könnte ich dienen: - AllCATPart aus der Baugruppe erstellen - Trennen Operation in jedem Körper erzeugen - Materialien wieder den Körpern zuordnen - Rendern Oder ggf auf eine spezielle Software zum Rendern umsteigen (zB Keyshot, Blender, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allan Sche Sar
Servus Dabei wird eine Baugruppe in ein Part konvertiert. (im AssemblyDesign: Tools -> CATPart aus CATProduct generieren) Alle Körper aber danach schneiden und das Material wieder neu zuordnen, artet aber fast schon in einer Strafarbeit aus (oder ggf mit einem Makro möglich) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allan Sche Sar
Hallo Allan Sche Sar, eins solltest du auch bedenken. Wenn du Flächen in deinen Geometrien hast wirst du keine Schnittfläche erzeugen können. Schnittflächen werden nur bei Solids (Volumen) erzeugt. Also aus jeden Flächenverband ein Solid (Volumen) erzeugen. Dann werden auch im Produkt mit "Schnitte" deine richtige Schnittansichten erzeugt. Achtung auch im Part nützt dir keine andere Vorgehensweise, weil deine Bauteile auch Solids (Volumen) sein müssen. Beim Pattern würde ich den Vorschlag von Bernd umsetzen, aber nur mit den gepatterten Elementen (Parts). Das AllCatPart dann zu deinem Prudukt hinzuladen und die anderen beim Schnitt ausblenden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also ist es doch Strafarbeit wie bgrittmann es beschrieben hat, dass ich jedes Teil noch einmal in die Hand nehmen muss bzw. mindestens die dann noch sichtbaren Bauteile. Gibt es ein anderes Programm mit dem ich das gewünschte Ergebnis erfüllen kann ohne, dass es ein Job von einem Monat wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allan Sche Sar
Hallo Allan Sche Sar Zitat: Gibt es ein anderes Programm mit dem ich das gewünschte Ergebnis erfüllen kann ohne, dass es ein Job von einem Monat wird?
Schau mal im Beitrag von Bernd. Bin mir aber nicht sicher ob du nicht auch Volumen benötigst. Nicht für das Rendering selbst, sondern für die Schnitte. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
