  CATIA V5 Part / Assembly
  Einstellungen mit Part oder product verknüpfen
Autor Thema:  Einstellungen mit Part oder product verknüpfen (1567 mal gelesen)
MKampmann
Sehen Sie sich das Profil von MKampmann an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die möglichkeit bestimmte einstellungen bei den Optionen mit einem Product oder Part abzuspeichern?
Sprich wenn man das Product öffnet diese Einstellungen auomatisch getätigt werden?
Da das Product auf einem Rechner geöffnet werden soll wo jeden Tag ein Backup eingespielt wird und alles auf Standard gesteltt ist (uni).
grüße
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ist dies denkbar über eine Reaction welche dann bestimmte Einstellungen setzt. Praktisch ist es eher instabil und ein sehr hoher Aufwand!
Du kannst dur allerdings ein eigenes Environment auf einen Wechselfestplatte/Stick/FTP erstellen und dieses in der Uni dann laden.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist mit enviroment gemeint? heist das sozusagen die optionen abspeichern? wie macht man das?
grüße
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre, wenn du dir nach Veränderung der Einstellungen eine Kopie der UserSettings erstellst und diese nach eine Neustart wieder einspielst (diese werden wahrscheinlich bei einem Neustart gelöscht/überschrieben)
PS: Zum Thema Environment bitte mal Forensuche oder/und Dok bemühen (ggf auch mal an der Uni beim Admin nachfragen, vielleicht hilft er dir weiter)
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe mal versucht unter optionen einzelne registriekarten zu speichern aber wie handhabe ich dann die abgespeicherten Dateien?
Weil wenn ich die Einstellungen dann verstelle und die gespeicherte Datei öffne ändert das gar nichts...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKampmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst einfach eine Kopie des Verzeichnis mittels des Dateiexplorers erstellen und nach dem Neustart wieder einspielen.
Oder wie werden bei euch die Settings wieder zurückgesetzt?
MKampmann
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 26. Jan. 2012 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso so meintest du das...
Weil wenn man auf Tools Optionen geht kann man ja auf dem Button 'Erstellt einen Auszug der Einstellungen' die einzelnen Registriekarten oder alles komplett abspeichern, das sind dann lauter *.catvbs dateien. bei ausführen dieser passiert aber nichts....
