  CATIA V5 Part / Assembly
  Part mit Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Part mit Konstruktionstabelle (1973 mal gelesen)
stku60
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stku60 an!   Senden Sie eine Private Message an stku60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stku60
Intel Core2Duo 2,26 GHz
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part mit einer Konstruktionstabelle erzeugt, also mehrere Varianten (Größen...). Ich möchte diese Part nun in einen Zusammenbau einbauen und dort über die Tabelle die entsprechende Größe auswählen. Wenn ich dies mache, ändern sich aber alle meine Varianten des Teils. Sprich, ich habe 3 mal ein Kugellager eingebaut und will nun über die Tabelle die Größe ändern. Jedes soll einen andere Größe haben. In SolidWorks geht das. Sonst macht in meinen Augen eine Konstruktionstabelle keinen Sinn. Oder?!
Stan.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stan,
du mußt dir von jeder Variante des Lagers auch ein neues Part anlegen. (New From)
Gruß Uwe
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also du meinst, dass ich mir die Varianten alle per "Speichern unter" bzw. "Neu aus" abspeichern muss.
Stan.
[Diese Nachricht wurde von stku60 am 19. Jan. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stan,
Du solltes dir von dem Lager ein neues Part erstellen. (Mit New From) (Neue UUID)
Dieses fügst du in dein Produkt ein.
Die Konstruktionstabell kannst du Zentral in deinem Arbeitsverzeichnis speichern, und für alle Varianten des Lagers verwenden.
Gruß Uwe
Wie ist es denn bei einem Normteil. Da habe ich auch ein Part und wähle dann über einen Auswahl die entsprechende Größe aus.
Du solltest deine Part, (Normteile und Fertigungsteile)immer so erzeugen, wie in der Realität. Wenn ich die Radmuttern meines Autos Kaufe bekomme ich z,B, 16 Stück mit der gleiche Bestellnummer.Wenn du nun zwei verschiedene (Rad)Lager benötigst sind diese auch mit unterschiedlichen Bestellnummern versehen. (z.B. Für jede Achse je 2Stück).
So solltest du auch in deinem Produkt verfahren.
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Jan. 2012 editiert.]
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry warst schneller. Klar mit "Neu aus" speichern.
stan.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den das bei Normteilen geregelt. Da wähle ich doch auch eine bestimmt Größe aus ner Auswahl von vielen aus. Da habe ich ja auch nicht X Parts.
Schau mal im vorletzten Beitrag
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ihr wart schneller mit antworten, als ich mit editieren.
Stan.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr?  bis jetzt bin ich noch allein.
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Bin wegen Uwe und moppesle durcheinander gekommen.
Hab jetzt einen Weg gefunden. Ich hab einfach eine Variantenkonstruktion gemacht. Da kann ich jetzt im Assembly die entsprechende Größe auswählen. Generell stimm ich dir zu. Ein Teil in einer Größe.
Stan.
