  CATIA V5 Part / Assembly
  CATIA Umgebungseditor lässt keine Änderungen zu
Autor Thema:  CATIA Umgebungseditor lässt keine Änderungen zu (3685 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
Dell Precision 3660
Win11
CATIA V5 R2023
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Standard-Einstellungen zu ändern muss ich in den Admin-Modus (laut kurzangebundener CATIA-Hotline). Dazu muss ich diese ominöse Environment-Datei bearbeiten, soweit ich das verstanden habe.
Da schon die erste Frage: wo finde ich denn überhaupt diese Environment-Datei?
Laut Wiki soll man dafür den CATIA Umgebungseditor benutzen. Wenn ich den aufrufe, kann ich jedoch keinen der Werte ändern. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf eine Variable klicke kann ich keine Option auswählen, ist alles grau.
Also: wie und wo kann ich diese Environment-Datei editieren?
Vielen Dank!
PS: ich find es eine große Frechheit, dass man bei so einer teuren Software in den Optionen nicht mal sowas wie Schriftgrößen festlegen kann und dass man für solche Einstellungen in der Textdatei(!) mit einem Texteditor(!) Änderungen vornehmen soll und dann mit einer lästigen Vorgehensweise erst in einen Admin-Modus kommen muss um irgendwas dauerhaft einzustellen... Ist es ein Gesetz dass Profi-Software eine mindestens 15 Jahre veraltete Benutzerschnittstelle haben muss?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal den Startbefehl von CATIA an, da gibt es einen Parameter, der angibt wo die catenv Datei ist.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
