  CATIA V5 Part / Assembly
  Symbolleiste für Part Design nicht da
Autor Thema:  Symbolleiste für Part Design nicht da (4488 mal gelesen)
Shiftee
Sehen Sie sich das Profil von Shiftee an!   Senden Sie eine Private Message an Shiftee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shiftee
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich in CATIA V5 einzuarbeiten. Allerdings komme ich gerade nicht weiter weil mir scheinbar eine Symbolleiste zur Erstellung eines Volumenkörpers fehlt.
Zuerst habe ich im Sketcher ein 2D Teil gezeichnet und alle nötigen Bedingungen eingefügt. Laut meinem Skript müsste sich, wenn ich jetzt auf das "Umgebung verlassen" Icon klicke, die Symbolleiste rechts ändern. Allerings ist die danach leer. Dort müssten eigentlich Icons wie Block, etc. aufgelistet sein.
Habe schon alle Leisten in die Mitte gezogen um zu schauen ob irgendwo eine verdeckt wird aber dem ist nicht so.
Auch ein klick auf Positionen wiederherstellen bringt nichts. Weiss jemand woran das liegen könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiftee 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hast du CATIA erst neu, über eine alter Version drüber installiert?
Lösche mal die Settings (vielleicht hilft es was).
Shiftee
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe Catia erst neu installiert. Es ist die V5R21.
Wo finde ich denn die Datei mit den Settings die ich löschen soll? Würde mich aber wundern wenn das was bringen würde weil es ja eigentlich die settings von einem frisch installierten Catia sind.
Shiftee
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Handel es sich um die Textdatei im Ordner CATEnv?
Shiftee
erstellt am: 13. Dez. 2011 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deinstallation und anschließende Neuinstallation hat geholfen...komisch.
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe.
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shiftee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal nach der CATIA-Arbeit die Bildschirmauflösung verringert?
Das kann dazu führen, daß außenliegende, nicht an den CATIA-Rand gekoppelte Symbolleisten zwar noch vorhanden, aber nicht mehr zu sehen sind.
Dann hast Du unter "View" => "Toolbars" zwar das entsprechend Häkchen, findest die Leiste aber nirgends mehr.
Nach einer Neuinstallation passen die Symbolleisten natürlich wieder zur Bildschirmauflösung.
Mein Tip:
1. Vor einer aufwändigen Neuinstallation probehalber die Bildschirmauflösung vergrößern. Vielleicht findet sich alles wieder an.
2. Nicht benötigte Toolbars entfernen und dafür die anderen am Rand festheften (Also frei schwimmende Leisten vermeiden). Das ist übersichtlicher und vermeidet böse Überraschungen.
Jürgen
