  CATIA V5 Part / Assembly
  CatiaV5R19 Assembly - nur die Parts bewegen sich und nicht die Baugruppe
Autor Thema:  CatiaV5R19 Assembly - nur die Parts bewegen sich und nicht die Baugruppe (3628 mal gelesen)
mape2
Sehen Sie sich das Profil von mape2 an!   Senden Sie eine Private Message an mape2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mape2
Windows 7 Ultimate 64 Bit
Intel Core 2 Duo @ 3 GHz E8400
RAM: 2 GB
Videokarte: Radeon HD 2600 XT @ 512 MB DDR3
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo zusammen ! Das ist mein erster Beitrag hier am CAD.de (frisch Reg.) und ich hoffe das ich auch in dem entsprechenden Forumteil für CATIA V5 bin. Wenn nicht möchte ich mich schön jetzt entschuldigen ! Aber jetzt auf das eigentliche Thema !
Ich mache eine Baugruppe in AD, was nicht weiteres als aus eine PET-Flasche, Schraubkappe, ein Etikett und dem dazugehörigen Flüssigkeitsstand zusammengefügt wird. Ich möchte hierbei noch anmerken das ich der volle Rookie in CATIA V5 bin, hinsichtlich AD. Ich habe alle teile mit Kongruenz und Kontaktbedingugen "zusammengebaut"/ in Position gebracht. Für meinen geschmack passt es auch.
Ich möchte euch eigentlich nur Fragen wie ich aus diesen Parts ein Teil machen kann. Darunter verstehe ich nur, wie ich es aus den Parts ein einziges Teil mache,denn wen ich den Kompass z.B. auf die Schraubkappe lege bewegt sich leider nur die Kappe selber und nich der ganze Zusammenbau ! Nach der ganzen "Schusse" möchte ich das Produkt in Photo Studion Rendern ! Dort ist mir dieses bewegung problem als erstes aufgefallen !
Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe und möchte mich für die schlechte fachliche Ausdrücke und den Rechtsschreibfehlern entschuldigen (Bin deutscher staatsbürge Wohne allerdings seit ich 3 bin in Ungarn  )  !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Also die Baugruppe n Part zu konvertieren mach meiner Ansicht nach keinen Sinn.
Wenn du die Teile gemeinsam in eine Baugruppe bewegen möchtest, wäre es am einfachsten diese Teile in einer Unterbaugruppe (CATProduct) zu verbauen.
mape2
RAM: 2 GB
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort !
Ich habe mich woll ein bischen schlecht Formuliert tut mir leit ! Ich habe die gaze Flasche schon als eine UBG in CADProduct. Alle Parts sind schön in dem Strukturbau untergeordnet, Bedingugen wurden auch schon gesetzt. Ich habe das ganze Aktualisiert und es springt alles in seine vorgesehene Position. Nur wenn ich jetzt nach all diesen Schritten den Kompass auf die Kappe leget (wird grün) dann bewegt sich nur die Kappe selber und die anderen Parts bleiben dort. Alle Teile können seperat so bewegt werden nur nicht als eine Einheit. Nach diesem Versetzen der Parts drücke ich auf Aktualisieren und das CADPart spring wieder in seine Position, ich nähne an wegen den gesetzten Bedingugen.
Wo finde ich übrigens die Systeminfo ?
Dank Dir nochmals !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Baugruppe ist beim Verschieben mit dm Kompass aktive? (in der RootBaugruppe, sollte sich die ganze Unterbaugruppe mit bewegen)
Oder verwendest du eine flexible Unterbaugruppe (Symbol im Baum lila unterlegt)?
PS: Zur Systeminfo: siehe in deinem Profil.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mape2, hallo Bernd,
du kannst auch alle Parts nacheinander Selektieren und dann mit dem Kompas Verschieben wenn es denn eine flexible Unterbaugruppe sein sollte.
mappe2:
wenn du ein Unterprodukt hast, dort wo deine Teile der Flasche drinn sind, dann dein Hauptprodukt aktivieren und dein Unterprudukt selektieren. Nun gilt für den "grünen Kompas" die komplette Unterbaugruppe.
Also deine komplette Flasche.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Dez. 2011 editiert.]
mape2
RAM: 2 GB
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch Bernd und Uwe  !
Hat sich wirklich gelohnt sich hier zu registrieren ! Habt mir wirklich viel geholfen ! Ach ja noch eine Frage wenn ich darf ! Ich habe jetzt nur diese einzige Baugruppe gemacht ! Da ist alles drinnen Flaschenkörper, Drehkappe, Etikett und noch der Flüssigkeitstand anders gesagt die Flüssigkeit ! Das mit den auswählen der Parts einzeld und dan das ganze zu bewegen das klapt. Aber das ich das CADProdukt im Baum oben auswähle geht nicht: es wird keine orange Linie gebildet das mir anzeig das die Teile aktive werden. Das macht mir nur noch einen gedanken :S ! Ich habe nur dieses eine CADProdukt in dem alles drinnen ist !
Danke euch nochmals für die schnellen Antworten und für die Hilfe
mfg Peda aka mape2
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peda aka mape2,
hab ich das richtig verstanden?
du hast ein Produkt und dann deine Part darunter?
Wenn das so ist kannst du dir ein neues Produkt öffnen, und dein Produkt(Flasche) hinzuladen.
(Rechte Maustaste auf das Produkt und "Komponente" "vorhandene Komponente" hinzufügen)
Danach kannst du dieses Produkt mit dem Kompas verschieben.
Gruß Uwe
mape2
RAM: 2 GB
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön noch einmal hat alles geklappt  ! Hab nur jetzt ein kleines Problem im Rendering mit Photo Studio! Ich habe Lichtquellen und die Kamera auch eingestellt das Produkt wird vor einem schwarzen Hinntergrund gelegt ! Nur das resultat ist nicht wirklich toll: alles ist schwarz als wurde kein Licht da sein na ja man kann das Objekt schon sehen nur es sieht sehr komisch aus (Matt und grau) die Flüssigkeit selber kann man auch nicht sehen !
Kann einer von euch sagen was das Problem ist ? Liegt es an den einstellungen !
Dank euch nochmal für den CATProdukt Leitfaden  !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Szene die Texturen (Material) aktiviert?
Ist die Reichweite der Lichtquellen ausreichend?
mape2
RAM: 2 GB
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Bernd,
habs jetzt ausgefüllt ich hoffe es wird jetzt angezeigt !
Ja ich habe in den Texturen das Material ausgewahlt( Zylinder mit quadraten ) aber wie kanne ich die Länge der Lichtquelle einstellen ?
mfg Peda
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mape2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peda,
das kann und wird wahrscheinlich an deiner Grafikkarte liegen. Diese ist nicht zertifiziert und eine AMD-Consumerkarte. Vorallem bei derartigen Berechnungen kann es teilweise mit den Consumerkarten zu massiven Problemen kommen.
MFG
Rick Schulz
mape2
RAM: 2 GB
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir Rick für die Antwort  !
Ich hab was zusammengebracht es lag an der Reichweite der Lichtquelle ! Aber mit der Grafikkarte hattes du auch recht weil er wirklich sehr lange gebraucht hat bis er eine sagen wir mal ein Bild mit guter Qualität zusammengebracht hat.
Danke nochmals !
