  CATIA V5 Part / Assembly
  Composite Design Cores werden im Solid nicht abgeschrägt
Autor Thema:  Composite Design Cores werden im Solid nicht abgeschrägt (1193 mal gelesen)
kherz
Sehen Sie sich das Profil von kherz an!   Senden Sie eine Private Message an kherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kherz
Laptop mit WIN 7, CATIA V5 R19, 2GHz Prozessor mit 2Gb Arbeitssspeicher
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in einem Verbund von Plies eine Schicht als Sandwichkern definiert wird, über Core, und die Abschrägung an den Kanten definiert ist, wird der Kern bei der Erstellung des Solids nicht als abgeschrägte Kante dargestellt. Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe! Es scheint ja nicht sehr viele zu geben, die sich mit dem Modul auskennen!? Gibts irgendwo ein Tutorial?
Konni
