  CATIA V5 Part / Assembly
  Vierkanntrohre Verschweissen
Autor Thema:  Vierkanntrohre Verschweissen (7286 mal gelesen)
MaxMellon
Sehen Sie sich das Profil von MaxMellon an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMellon
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal eine kleine Frage.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Rahmenkonstruktion aus 60 x 60 mm Vierkantrohr erstellt. Diese Rohre haben einen 5mm Radius an den Längsseiten entlang und stoßen stumpf auf einander. Siehe Bild. Das hoffentlich hochgeladen wurde.
Ich möchte 4 Schweißnähte umlaufende erstellen. An den sauber auf einander treffenden Teilen ist das kein Problem. Aber wie bringe ich Catia dazu auch auf die Seiten eine Schweißnaht zu erzeugen wo ein Radius an eine Plane Fläche trifft. Zumal sind die Vierkantrohre mit einer Wandstärke von 3mm erstellt. Der Außenradius der Rohre ist aber 5 mm.
Hoffe ich konnte mein Problem einiger Massen erklären.
Bin für alle Tipps offen.
Danke im Voraus
                              Max
Catia V5 Beruflich
Pro E Privat
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max.
Darf ich fragen, wofür du die realistische Schweißnahtdarstellung benötigst? Gehts um reine Visualisierung? FEM-Berechnung? Wie (evtl in welchem Part) hast du die gezeigten Schweißnahäte erzeugt? Ist es eine Baugruppe(Product) odser ein einzelteil (Part)? Mich würde auch der Konstruktionsbaum interressieren...
gruß, Tom
MaxMellon
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darfst Du gerne.
Es geht um Statische Berechnungen. Ich muss wissen wie sich der Rahmen verhält wenn er belastet wird.
Habe ich zwar noch nie gemacht so was aber wird schon Ihrgent wie klappen.
Erzeugt habe ich die Schweißnähte im Product.
Ich habe den ganzen Rahmen so zusammen gesetzt wie man es in Wirklichkeit auch machen würde.
Im Falle von Catia halt aus 20 Part Teilen.
Was den Konstruktionsbaum Angeht.... der ist lang.
30 Spezifikationen 136 Bedingungen und halt die 20 Teile.
Währe es sinnvoller den ramen nur auch einem Part zu erstellen wenn man in danach statisch berechnen möchte?
Catia V5 Beruflich
Pro E Privat
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaxMellon,
ich würde mir ein AllCatPart erzeugen und dort die ******näte erstellen.
Ob man das Part berechnen kann weiß ich nicht genau. Glaube aber ja
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxMellon:
[...] Erzeugt habe ich die Schweißnähte im Product.[...]
Im Product??? Die Körperdarstellung (die Dreiecke) kann doch nur in einem Part erzeugt werden!?
Oder benutzt du das "Welding"-Tool? Damit würde ich mich nicht so auskennen!
gruß, Tom
MaxMellon
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Im Weld Design. Hatte mich getäuscht. Er springt ja in das andere Fenster. Hatte ich übersehen.
Muß dringen wieder mehr mit Catia arbeiten.
Catia V5 Beruflich
Pro E Privat
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Hallo MaxMellon,
Gruß Uwe
Hi Uwe.
Lustig, das wort "Schweiß..." wurde gepixelt? Ist es nun verboten, ins Schwitzen zu geraten?  (Oder hast du dich etwa vertippt und was böses geschrieben?  )
Die Lösung mit dem AllCATPART wird vermutlih keine korrekten Angaben hervorbringen, sofern eine FEM-Analyse drüberläuft. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass innerhalb eines Parts für die FEM alle Körper vereinigt sein müssen? Wenn ja, hast du in den Nähten unrealistische angaben, da es ja keinen Materialschluß von Rohr zu Rohr gibt, sondern nur über den "Umweg" der Schweißnaht.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Dez. 2011 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Das kann sich ja jeder so ausmahlen wie er möchte:D
Kenne mich mit FEM nicht sonderlich aus, aber man kann die Körper zusammenbolean.
Dann hast du ein zusammenhängendes Netz. Evt die Stoßkanten verlängern und einen Radius oder Fase drüber. Funzt auch
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 08. Dez. 2011 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt! aber dann haste falsche Ergebnisse
gruß, Tom
