 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Verschneidung/Materialentfernung anhand eines Splines (3446 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
 Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R18
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich konstruiere gerade eine Düse für einen Wasserkanal. Hierfür muss ich eine Kontur erstellen, damit nachher alle Teile zusammen passen. Dafür versuche ich gerade, dass entsprechende Material entlang des extrudierten Splines zu entfernen. Das klappt aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Könnt ihr mir helfen? Wäre super :-) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
Servus Ich würde es so probieren: Entweder über eine Tasche (in beide Richtungen bis zum letzten) mit dem Spline, oder Trennen mit der Extrusionsfläche. oder wie soll das Teil aussehen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dieses Teil wird dann noch gespiegelt. Für die endgültige Düse werden dann 4 von diesen Teil jeweils 90° zueinander zusammen gebaut. Mit der Tasche hat es nach ein paar Versuchen geklappt - danke schön! Wenn ich das Gebilde jetzt Spiegeln will, sagt Catia mir: "Fehler in Objektdefinition: Eine der ausgewählten Komponenten, Aufmaßfläche.1, kann nicht umgewandelt werden." Was heißt das denn und wie kann ich das umgehen? Gruß Martin /e: Hat sich erledigt Wenn ich zunächt die Spiegelungsebene auswähle, klappt alles. Danke für die Hilfe! Gruß [Diese Nachricht wurde von Naca0015 am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
Hallo Martin, spiegel nicht das Feature, sondern den ganzen Körper. Das funktioniert immer. Falls da zuviel gespiegelt würde, verschiebe Dein zu spiegelndes Teil in einen eigenen Körper und spiegele den komplett.
------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
Servus Oder noch besser, mach ein Kreismuster (4x90°) vom ganzen Körper, dann bekommst du gleich was du modellieren möchtest Gruß Bernd
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
