  CATIA V5 Part / Assembly
  Only Current Part???
Autor Thema:  Only Current Part??? (3949 mal gelesen)
CATIissuper
Sehen Sie sich das Profil von CATIissuper an!   Senden Sie eine Private Message an CATIissuper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIissuper
erstellt am: 09. Nov. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich vermisse in der Assembly-Umgebung eine Funktion die bei bearbeitung eines Parts die restlichen Parts/Products komplett abblendet, so wie das die Funktion "only current Body" im Partdesign macht.Ich will nicht immer den Part in einem seperaten Fenster öffnen müssen.
Wie löst ihr das bzw. vermisst ihr so eine Funktion nicht?
Vielen Dank, Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIissuper,
meines Wissens muß ich dich leider enttäuchen.
Das funzt nur über "im neuen Fenster öffnen".
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es diese Funktion nicht.
Vielleicht hilft dir die Einstellung: Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Product Structure -> Produktstruktur -> Modus  für normale Helligkeit -> "Anzeigen der Komponenten mit normaler..." aktivieren
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
da muss/kann ich dich (leider?) berichtigen, sowas gibt es im Assembly-Design tatsächlich!
Es funktioniert nicht genau wie im Partdesign, aber zumindest dimmt es die nicht aktiven Produkte/Parts!
probiers mal aus (siehe Bild)!
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
He Tom,
Bist ja schon richtig, aber "Low In" ist ja auch nicht "only current Body(Part)".
Aber gut zu wissen.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleinkrämer ;-)
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Man tut was man kann.
Gruß Uwe
CATIissuper
erstellt am: 10. Nov. 2011 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIissuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke für Eure Infos, das mit dem abdunkeln kenne und praktiziere ich auch.
Schade das es so eine Funktion nicht gibt, würde (zuminstest für mich) eine deutliche Arbeitserleichterung sein.
Vielleicht fließt sowas ja mal in irgendeinem Release ein, die Visulisierungsoptionen im Sketcher sind ja auch immer weiter ausgebaut worden.
