 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Parametrisiertes Produkt automatisch Updaten (2373 mal gelesen)
Mangapatty Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 27.01.2010 Catia V5 R24 Dell Precision 5810 Windows 7 Professional 64bit Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz 32GB DDR4 Arbeitsspeicher 8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000 512GB SSD
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgende Frage: Ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Parts die aufeinander referenziert sind. Also wenn ich das eine ändere, ändert sich der Rest mit  . Desweiteren steuer ich das ganze vom Produkt aus über Parameter die z.B ein Pad, Sketch's oder die Activity steuern. Es funktioniert soweit auch alles ganz gut. Nur habe ich das "Problem" das ich nach jeder änderung eines Parameters im Produkt den Update Button betätigen muss. Gibt es eine Möglichkeit das Catia das von selbst macht? Über einen Parameter oder eine Formel oder so? (Auto-Update ist schon aktiviert, reagiert aber in diesem Fall leider nicht) Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangapatty
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangapatty
Hallo Mangapatty, ich nehme an, es heißt "reactions", siehe Icon im Anhang. Den Befehl findest Du im KnowledgeAdvisor. Ich bin mir nicht sicher, ob es damit überhaupt geht. Du willst ja alle Parameter überwachen, nicht nur einen... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ok da haben wir nur ein Problem. Den KnowledgeAdvisor hab ich nicht... Gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit? Gruß Mangapatty Edit: Hat wirklich keine einen Rat für mich oder eine andere Möglichkeit? [Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
