  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente ersetzen
Autor Thema:  Komponente ersetzen (2723 mal gelesen)
Pumpe
Sehen Sie sich das Profil von Pumpe an!   Senden Sie eine Private Message an Pumpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumpe
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage, ich möchte in einem Produkt (Palettenförderer) eine Unterbaugruppe(Stütze) in drei verschiedenen Varianten verbauen. Es handelt sich um eine Stütze mit zwei Beinen und einer Traverse. Die Traverse wird in drei Längen angeboten. Ich habe die drei Traversen und jeweils die drei Stützen in denen die Traversen verbaut sind einzeln abgespeichert. Die Stütze habe ich mit "neu aus" erstelt und die Traverse mit "komponente ersetzen..." ersetzt. Wenn ich jetzt die Stütze in dem Produkt (Palettenförderer) wieder mit "komponente ersetzen..." ersetzen möchte fehlen der Stütze die Bedingungen die vorher von mir gesetzt wurden. Wie schaffe ich es das die zu ersetzenden Komponenten die Bedingungen der vorherigen Komponente übernehmen? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich rüber bringen!
Gruß!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi pumpe und willkommen im forum !
du musst die ebenen und achsen , auf die du die bedingungen setzt, publizieren (publish).
In allen Variantn, die du austauschen möchtest müssen die entsprechenden Publikationen die gleichen Na,men aufweisen. Wenn du dann austauschst "setzen" sich die Bedingung immer auf die Publikationen und bleiben "am Leben"
gruß, Tom
Pumpe
erstellt am: 02. Nov. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
Danke für deine Antwort!
Ich habe jeweils Part1 der 3 Stützen Veröffentlicht, über Part1 laufen die Bedingungen, die Veröffentlichungen heißen "Hauptkörper". Wenn ich jetzt die UBG Stütze im Palettenförderer ersetze ist ein Ausrufezeichen in den Bedingungen. Beim ersetzen wird mir in einem Fenster angezeigt das es auswirkungen beim ersetzen gibt. Muss ich die Ebenen in den drei Varianten Veröffentlichen oder auch zusätzlich im Palettenförderer? Bitte entschuldige bin noch sehr neu in Catia!
Vielen Danke für deine Mühe!
Pumpe
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem tüfteln habe ich auch verstanden was du mit den Ebenen meinst  ... Vielen Dank für deine Hilfe! Alleine wäre ich da nicht drauf gekommen!!!
Lg Pumpe
