  CATIA V5 Part / Assembly
  Law / Regel Lochkreis
Autor Thema:  Law / Regel Lochkreis (1777 mal gelesen)
JuliJane
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von JuliJane an!   Senden Sie eine Private Message an JuliJane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliJane
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Lochkreis mit 4 Bohrungen und 90° Abstand.
Um im Baum zwischen 4 und 6 Bohrungen jeweils wechseln zu können, habe ich Parameter mit Formeln erstellt.
Wie kann ich die Bohrungsanzahl mit dem Winkel verknüpfen? Der Winkel ändert sich ja folglich mit ändernder Bohrungsanzahl innerhalb 360°...
über Law habe ich folgendes probiert:
if `Integer.1` = 4 {`Angle.1` = 90}          /Integer.1 Bohrungsanzahl/
if `Integer.1` = 6 {`Angle.1` = 60}          /Angle.1 Winkel zw. Bohrungen/
funktioniert nicht :/
[Diese Nachricht wurde von JuliJane am 27. Okt. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliJane 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt doch beim Kreismuster auf "Vollständiger Kranz". Dann kannst du direkt die Anzahl angeben und der Winkel wird berechnet.
Oder berechne den Winkel über eine Formel: Kreismuster.1\Winkelabstand = 360deg / Integer.1
JuliJane
Projektingenieurin
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... da passt dein zitat..
