  CATIA V5 Part / Assembly
  Link zwischen einem Part und einem cgr
Autor Thema:  Link zwischen einem Part und einem cgr (1914 mal gelesen)
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>
at home:
AMD Phenom II X4 965 4x 3,4Ghz AM3
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Part, dass offensichtlich mit einem cgr verlinkt ist.
Wenn ich im Desk auf das Part rechtsklicke und dann die Option Links auswähle
zeigt es mir im Fenster, dass ein cgr gesucht wird und als Link Typ "shape"
Es liegt nahe, dass die Geometrie des cgrs wahrscheinlich in irgend eine skizze Projeziert wurde.
Da das cgr nicht mehr existiert und ich den Link auch nicht haben möchte, würde ich gerne die
externe Geometrie des cgrs isolieren, weiss aber gar nicht, wie ich die am schnellsten finden kann.
Wenn es geht, würde ich nicht jede skizze durchsuchen wollen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Geometrie schneller isolieren kann?
Grüße, Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas.
Sicher, dass du ein Part, nicht einProduct aufgemacht hast? Unter nem Product kannst du der Instanz nämlich über "Manage Representation" sagen können WIE dein Part ausschauen soll. Und dort kannst du dann auch ein cgr ver"linken". Da gehts dann aber nur um visualisierungen, nicht um geometrische Verlinkungen.
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten schau doch mal unter "Tools - Parametrization Analysis" da kannst du dir die eventuellen externen Verweise oder andere Attribute auflisten lassen.
gruß, Tom
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Tom recht hat, und es ums Assembly geht:
Versuch mal Folgendes:
1. Erzeuge ein leeres Part und speicher es als .cgr ab.
2. geh auf Desk (Schreibtisch), RMT auf das Produkt und wähle "Verknüpfungen"
3. Ersetze das verlorengegangene cgr durch das neue.
4. Im Produkt das neue cgr aus dem Baum löschen und speichern.
Nun sollte das Problem behoben sein.
Mörchen
