  CATIA V5 Part / Assembly
  auf umbenannte Parameter zugreifen
Autor Thema:  auf umbenannte Parameter zugreifen (1434 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Okt. 2011 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Regel umbenannte Parameter ändern. Die Regel befindet sich in meinem Produkt. Die umbenannte Parameter in einem Part des Produkts. Ich habe immmer wieder den Fall, dass ich eine Meldung bekommen, dass ich die Parameter nur im Part ändern kann.
Frage:
Gibt es hierzu eine Einstellung, die ich vielleicht aus Veresehen gesetzt habe.
TIA
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2011 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
meines Wissens macht das nur Sinn.
Kannst du die Regel nicht im Part erstellen?
Gruß Uwe
Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Ich habe die Regel mit Absicht im Produkt erstellt. Die Abhängigkeiten werden bewußt über die Parameter umgesetzt.
Dieter
