  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster mit Anzahl 1
Autor Thema:  Muster mit Anzahl 1 (1865 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2 bis WF4
Catia V5
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem bei der Erstellung von einem Muster.
Ich möchte dieses in einer DesignTable verwenden in der jedoch auch zum Teil nur das Ausgangsobjekt des Musters vorkommt.
Z.B.: Ich habe einen Body mit 1 Bohrung, die 4 Mal gemustert wird. Das ganze wird über Parameter gesteuert (Anzahl, Entfernung, Durchmesser etc.) Das geht in eine Designtabelle in der jedoch eine Zeile mit Anzahl=1 auftaucht. Dabei fliegt mir das Muster um die Ohren, da er nur die Originalbohrung nicht als Muster ausführen kann.
Hat jemand da eine Lösung parat? Kann man das Muster evtl. über eine zusätzliche Bedingung aktivieren / deaktivieren (also nach dem Motto: wenn Anzahl=1 dann Muster deaktiviert)?
Danke für eure Hilfe
PS: Ich hacke ja nicht gerne drauf rum, aber in Pro/E ging das Muster mit N=1
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosmicchaos,
Prö ist mir egal...
Du hast schon die richtige Idee: Du nimmst in die Konstruktionstabelle den Parameter "...Muster/Activity" auf. Den kannst Du dann zeilenweise true oder false setzen. Das ist ein Parameter vom Typ boolean, der kann nur diese beiden Zustände annehmen.
Mörchen
Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2 bis WF4
Catia V5
erstellt am: 17. Okt. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für die Antwort, werde das gleich ausprobieren.
Kann man das dann auch noch "automatisieren" (s.o.)?
Christian
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosmicchaos,
was meinst Du mit  "automatisieren"? Du kannst doch diesen Parameter in die Konstruktionstabelle aufnehmen, was willst Du mehr?
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du machst eine Formel:
sinngemäß!!!
...Muster /Ativity=Anzahl der Exemplare aus Muster >1.
Dann brauchst Du es nicht in der Konstrutionstabelle steuern.
Mörchen
