 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: PowerCopy mit Konstruktionstabelle? (1649 mal gelesen)
tobiley Mitglied Masterstudent
 Beiträge: 59 Registriert: 15.02.2010 Win 7 x64 CatiaV5 R17, R18, R19 HD2-Lizenz VB2008
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit das man eine Konstruktionstabelle so in eine PowerCopy integriert das man im Einfügen-Fenster der PowerCopy die Variante aus der Konstruktionstabelle festlegen kann. Um z.B. die gleiche Variante mehrmals (an verschiedenen Stellen) einzufügen? Kann man den Namen eines Körpers über einen Parameter steuern? Sodass der Name des Körpers dann die Variante aus der Konstruktionstabelle beinhaltet? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiley
Servus Wenn du die Tabelle per Drag&Drop in den entsprechenden Körper legst, sollte beim anlegen der PowerCopy die Konstruktionstabelle auch in der PowerCopy enthalten sein (einfach mal probieren). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort. Ja die Konstruktionstabelle ist dann in der PowerCopy das habe ich schon probiert, nur kann man dann leider erst hinterher auswählen, welche Variante man möchte, nicht vorher. Gibt es dafür auch ne Möglichkeit? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
