  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche messen addieren
Autor Thema:  Fläche messen addieren (2731 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll die Innenfläche eines Rohres messen. Natürlich kann ich mit der Messfunktion die einzelnen Flächen abfragen.
Gibt es auch die Möglichkeit daß Catia V5 die abgefragten Flächen gleich addiert?
gruß vom Bodensee
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest im GSD die Flächen ableiten und mit einem Join zusammenfügen (Option "auf Connectivität prüfen" deaktivieren.
Dann kannst du die Fläche direkt messen (im baum den Join selektieren).
PS: ggf kannst du auch mit "Mehrfachableiten" mit der Option "Tangentenstetigkeit" die ganze Innenfläche eines gebogenen Rohr ableiten.
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...danke.
aber glaub  der Aufwand lohnt dann nicht...
