  CATIA V5 Part / Assembly
  benötige 2 Maße in der Drawing
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  benötige 2 Maße in der Drawing (2241 mal gelesen)
finalcad
Sehen Sie sich das Profil von finalcad an!   Senden Sie eine Private Message an finalcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finalcad
Dual Intel 1366 / 5520 / QPI 6.4GTs
Intel Xenon X5560 2.80 GHz / Socket 1366 / Quad-Core / 8M L2
NVidia Quadro FX5800
2x VelociRaptor 300GB / 10000rpm / 4,2ms / 1,4M h MTBF
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
ich habe mehrere Distanzplatten, wovon ich 2 maße für die Dicke der Platte habe! ein Maß von Catia um Kollision in Catia zu vermeiden, das andere Maß ist der Maximal Wert für die Montage
es werden z.B 100 Platten verbaut, aber diese Maße sind alle unterschiedlich!wegen schiefen boden etc.
Bloß jetzt wenn ich die Ableitung mache habe ich das verfälschte Catia Maß vor mir! Gibt es eine Möglichkeit beide Maße( verfälschte + Maximalmaß der Platte) abhängig vom Part anzeigen zu lassen! (möchte kein textfeld in der Drawing mit dem Maximalwert haben)
Danke schonmal
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finalcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo finalcad,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe ...
1. Erzeuge im Part FLÄCHE = Maximalmass (könne assoziativ zu der Platte sein)
2. Aktiviere im Drafting für die View die Anzeige von FLÄCHENELEMENTEN
3. Update auf die View
3. Setze eine Bemassung auf das Flächenelement
4. Wenn Du willst kannst Du nun im 3D die Fläche ins NoShow setzen.
  Die Bemassung im 2D bleibt davon unberührt.
[Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3
  OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
finalcad
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du mit der Fläche eine Ebene?
also ich möchte eigentlich unter einer Seitenansicht 2 Maße haben!
finalcad
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs schon rausgefunden!
danke schonmal!
wer noch einen anderen Weg hat, kann ihn gerne posten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finalcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo finalcad,
kopier dir deine Platte mit Verknüpfung.
Dann Thickness drauf und lass sie bei deiner Ableitung im Show stehen.
Schon hast du die zweite Kannte um im Schnitt dein Maß anzuziehen.
Gruß Uwe
