  CATIA V5 Part / Assembly
  mit Skizze abspalten
Autor Thema:  mit Skizze abspalten (2346 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bisher fast nur mit SolidWorks gearbeitet und stelle nun auf Catia um. Meine Frage: Gibt es ein pendant in Catia zum "abspalten" feature in SolidWorks?
Damit kann man Körper anhand von einer Skizze zerschneiden...
Schonmal danke für eure Hilfe...
gruß, d
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich kenne zwar SolidWorks nicht ich vermute dass dies in CATIA mit einer Tasche funktioniert. (ggf noch Trenn, aber da wird eine Fläche/Ebene benötigt)
Oder was macht diese Funktion in SolidWorks?
d-Engin
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Systeminfos werde ich noch eintragen.
Das "abspalten" feature macht in SolidWorks aus dem ausganskörper (grauer Quader) 2 Körper. Das Programm spaltet also den Ausgangskörper an dem gelben Flächenkörper ab. Es entstehen 2 graue Körper, zumindest in SW. Das gleiche müsste doch auch hier in catia gehen?!
gruß, d
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D,
in CATIA kannst Du ein Solid an einer Fläche oder einer Ebene trennen. Das Icon befindet sich in der Symbolleite "Auf Flächen basierende Komponenten".
Mörchen
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2011 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d-Engin:
(...) Es entstehen 2 graue Körper, zumindest in SW. Das gleiche müsste doch auch hier in catia gehen?!
gruß, d
Hier musst Du in CATIA einen kleinen Umweg beschreiten. Beim Split im Solid (Icon das Moerchen gepostet hat), bleibt immer nur eine der beiden Seiten uebrig, die andere ist weg.
Also musst Du hier Deinen Solid zunaechst separat als Body konstruieren, ins Hide setzen und zweimal Copy-Paste_Special-As_Result_with_Link davon machen. Dann jede der Kopien der Split-Operation unterwerfen, einmal die hiesige Seite, einmal die jenseitige Seite behalten.
Dann hast Du die beiden Haelften als separate Bodies.
Das ist zwar etwas aufwaendiger, aber vom logischen Ablauf her IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) irgendwie strukturierter und 'zwingender'.
Die Split-Operation mit der Option 'Keep Both Sides' existiert nur im GSD (Flaechenmodus).
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
