  CATIA V5 Part / Assembly
  FT&A Toleranzen teilweise fehlerhaft abgeleitet
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FT&A Toleranzen teilweise fehlerhaft abgeleitet (1838 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5R19SP9, HP 8540w
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tol_1.zip
ich bin an einem Part in der FT&A - Workbench am 3D Vermaßen (inkl. Toleranzen).
Dabei sind mir Felher aufgefallen. Können das Andere bestätigen?
- WinXP 32Bit
- CatiaV5 R19 Sp09 HF31
- Workbench FT&A (Zeichnungsstandard ISO)
a.) Ich vermaße inkl. Längentoleranzen in den Skizzen (Partdesign)
b.) Erzeuge in FT&A eine Frontview und leite einige Maße ab (Icon Dimension)
c.) Nun werden bei einigen Maßen die Toleranzen aus den Skizzen übernommen,
und bei anderen nicht, nur die reine Maßzahl.
Ps. siehe Anhang Bolzendurchmesser 20mm als auch Grundradius 5mm werden nicht übernommen(jeweils Mantelfläche ausgewählt).
d.) Wenn ich nun zum Test im Part den Grundradius  entferne und in FT&A den Bolzendurchmesser 20mm neu erstelle, ist auf einmal die Toleranz da !
e.) Mit dem Tolerancing Advisor sind sogar wiedersprüchliche Tolderanzen gegenüber den Skizzen möglich.
f.) Schaltet man im Partdesign auf "Mean Dimensions" den Solid um, werden gemäß den Skizzentoleranzen zwar die Maße in FT&A korregiert, aber die Toleranzbemaßungen nicht.
Ich hoffe man kann den Sachverhalt verstehen, wenn nicht einfach nochmal nachfragen.
Gruss CT_Thomas
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- - - E R L E D I G T - - -
... ist ein Fehler in V5 R19 und wird von DS behoben.
Service request abstract : FTA Tolerancing Advisor do not mapping Tolerances from sketches by all topology
Dear Customer,
The Bug Report opened for your request is now closed.
Your issue is corrected on the following level(s):
ON CATIA V5R20 SP7.
ON CATIA V5R21 SP2.
Gruss CT_Thomas
