 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen ohne Verwendung löschen (2941 mal gelesen)
piston Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine spezielle Suchfunktion, mit der man z.B. Skizzen innerhalb eines Beuteiles finden kann, auf die nichts (mehr) referenziert wird?
Im Laufe einer Modellerstellung kommt es immer wieder vor das man eine Aufgabe zuerst so und nachher anders löst. Ich möchte am Ende der Modellierung das Modell von ungebrauchten Skizzen, aber auch Ebenen, Punkten usw. bereinigen. Vielen Dank!
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Hi Piston. Schau mal unter "Tools" "delete useless elements". Diese Funktion löscht alles, was nicht solid ist, der von einem Solid gebraucht wird. Kannst aber auch bei - besonders bei Flächenmodellen - angeben was du behalten möchtest. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
djebk Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing.
 Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2008 CATIA V5 R16 SP6 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Hallo piston. Ich würde dir alternativ noch "Tools --> Parametrisierungsanalyse" empfehlen. Dort den Filter auf "Rootkomponenten" stellen und du bekommst alle Elemente aufgelistet, die in dem aktiven Part keine Kinder mehr haben. Allerdings musst du hier aufpassen, denn Elemente, die noch eine Veröffentlichung als Kind besitzen, werden ebenfalls hier aufgelistet. Gruß, djebk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
