  CATIA V5 Part / Assembly
  boolsches Entfernen gibt fehlermeldung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  boolsches Entfernen gibt fehlermeldung (1200 mal gelesen)
GregoryD
Sehen Sie sich das Profil von GregoryD an!   Senden Sie eine Private Message an GregoryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregoryD
CATIA v5R19
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche einen Körper der durch Fläche schließen erstellt wurde von einem anderen Körper zu entfernen mit der entfernen Operation. Bisher hat das immer ohne Probleme funktioniert, hier habe ich jetzt jedoch folgende Fehlermeldung:
"Das Einfügen der Komponente in geordneter Struktur konnte nicht vollständig durchgeführt werden und führt ggf. zu einer Weiterleitung". Wenn ich OK sage wird alles rot und nichts wurde entfernt.
Kann mir jemand die richtige Richtung aufzeigen wo nach dem Fehler zu suchen ist?
Vespafahrer
erstellt am: 18. Aug. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn alles rot wird hast Du es dann mal mit einem Update versucht?
Wenn möglich mach mal nen Screenschot vom Baum (aufgeklappt).
Daniel
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GregoryD,
hört sich nach einem Topologieproblem an.
Schau mal ob sich auf einer entstehenden Kante nicht eine Bounderie deines Volumenkörper befindet. Hier kommt es öfters zu Problemen.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregoryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Kann es sein, dass du gerade einen hybriden Body mit einem nicht hybriden Body ver"boolest"?
gruß, Tom
