  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze versetzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze versetzen (2784 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Part Datei zwei identische Körper die etwas versetzt zueinander sind. In dem ersten Körper befinden sich viele Bohrungen. Diese Bohrungen möchte ich auf den anderen Körper übertragen aber alle im gleichen Abstand versetzt zu den Bohrungen im ersten Körper.
Dazu habe ich mit der Funktion 3D-Elemente projizieren die Bohrungen des ersten Körpers auf den zweiten übertragen. Nun habe ich die Funktion Verschieben verwendet, jedoch sind die neuen Kreise unbestimmt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Inhalt der Skizze um einen bestimmten Betrag in eine Richtung zu verschieben? Beim Ändern der Bohrungen im ersten Körper, sollen die Bohrungen im zweiten Körper mit verändert werden. Man könnte das vielleicht alles von Hand machen, aber da es über 100 Bohrungen sind wäre das sehr mühselig.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB im ersten Körper alle Bohrungen in einem extra Körper anordnen. Diesen könntest du dann über "kopieren -> Einfügen mit Verknüpfung" kopieren. Diesen kopierten Körper könntest du dann verschieben und dann vom 2. Körper abziehen.
Oder alle Bohrungen projizieren und m GSD (oder Wireframe) die Skizze verschieben und danach mit einer Tasche de Bohrungen erstellen.
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Die Funktion kannte ich noch nicht.
