  CATIA V5 Part / Assembly
  Wann BREP Zugriffe
Autor Thema:  Wann BREP Zugriffe (3145 mal gelesen)
CAhos
Sehen Sie sich das Profil von CAhos an!   Senden Sie eine Private Message an CAhos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAhos
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jul. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bin neu, hab mich grad Angemeldet.
mich würde gern eure Meinung zu dem Thema BREP Zugriffe bei der Konstruktion interessieren. In jedem Fachbuch über CATIA liest man immer wieder "Wenn möglich Finger weg von BEREPS". Wie Konsequent sollte man diese Methodik verfolgen? z.B. als Stützelement Für Bohrungsskizzen eine extra Ebene anlegen, ist das Sinnvoll?
Würdet ihr zwischen komplexen Teilen (z.B. Druckgussteil usw.) und einfachen Konstruktionen unterscheiden?
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 23. Jul. 2011 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAhos 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht fast immer ohne BREP und bringt einen sehr großen stabilitätsgewinn. Wenn man heute in V5 eine sinnvolle Konstruktion erstellen will sollte man auch schon bei kleinen Teile darauf achten diesen zu vermeiden. Auch wenn andere CAD-Systeme langsam in andere Richtungen driften
Vespafahrer
erstellt am: 24. Jul. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAhos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von CAhos:
... z.B. als Stützelement Für Bohrungsskizzen eine extra Ebene anlegen, ist das Sinnvoll?
auf jeden Fall. Diese Ebene kannst Du z.B. auch verwenden um andere Geometrien daran zu begrenzen (z.B. die Geometrie auf der die Bohrung anfängt).
Jain  . Wenn Du jetzt nur ne Unterlegscheibe konstruierst brauchst Du das nicht  .
Ich komme viel rum und höre oft wie Sch... Catia doch ist. Wenn man sich die Modelle dann mal anschaut wundert es einen auch nicht. Da wird "Wild-wahllos" auf Kanten, Ecken und Faces referenziert. Kein wunder zerhagelt es denen das komplette Part wenn sie was ändern wollen!
Wenn möglich immer auf Hilfsgeometrie beziehen (Ebenen, Linien, Punkte, Skizzen...). Das läuft einfach stabiler.
Daniel
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAhos 10 Unities + Antwort hilfreich
(...) Würdet ihr zwischen komplexen Teilen (z.B. Druckgussteil usw.) und einfachen Konstruktionen unterscheiden?
Nein. Gar nicht erst die Schlamperei angewoehnen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
CAhos
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Eindrücke
dann werd ich in Zukunft immer mit einem Skelett (mag es auch noch so primitiv sein ) aus Referenzelementen arbeiten!
