  CATIA V5 Part / Assembly
  Update wird nicht automatisch angeboten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update wird nicht automatisch angeboten (1108 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in letzter Zeit das Problem, daß ich einen File-übergreifenden Link (Publication) im Part geändert habe und im Product einen Update machen muss, diesen in der Produktebene nicht anbgeboten bekomme.
Auf der Partebene funzt alles. Das Solid wird auch rot und schreit nach einem Update!
Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe,ist mit "Analyze"  --> "Update" diesen in der Product-Ebene zu erzwingen.
Settings wurden gelöscht und auch ein CatDua wurde durchgeführt. Hatte alles keinen Wert.
Hat jemand noch eine Idee was ich machen kann??
Danke schon mal im Voraus
Wolfgang
Lusilnie
erstellt am: 10. Aug. 2011 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang B. aus K.,
habe heute HF31 zu R19 SP9 heruntergeladen und installiert und mir dabei auch die "Korrektur-Liste" angeschaut. Irgendwo zwischen HF19 und HF31 wurde das von Dir beschriebene Problem gelöst. Wenn Du also mit HF31 testen kannst, sollte das Problem nicht mehr auftauchen. Allerdings liegt hier die Betonung auf "sollte"!
Vielleicht kannst Du ja ein Feedback geben, ob das entsprechend höhere HotFix geholfen hat, wenn Du es testen kannst ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
