  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter mit Regel (Law) Steuern
Autor Thema:  Parameter mit Regel (Law) Steuern (4915 mal gelesen)
Wheelex
Sehen Sie sich das Profil von Wheelex an!   Senden Sie eine Private Message an Wheelex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wheelex
Catia V5, R19 SP6
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Euere Hilfe! Ich möchte mit einem Parameter des Typs Boolean andere Parameter steuern, sprich:
Boolean=true => a=0, b=0, c=0
Boolean=false=> a=x, b=y, c=z, ohne Konkrete Bezeichnungen und Zahlen ausgedrückt.
Der Quelltext sieht bei mir so aus:
if (FormalBoolean==true)
{FormalA=0mm}
  else {FormalA=x mm}
Das Problem taucht dann beim Verknüpfen von der Formel von Parameter a auf, die lautet bei mir:
Relations\Law.Evaluate(Boolean)
Nach meiner Logik müsste Catia jetzt anhand des Laws dem Parameter a enweder omm oder x mm zuordnen.
Stattdessen kommt die Fehlermeldung: bad kind of argument number 1 in Method Evaluate (should be Real instead of Boolean)
Da hört mein Wissen dann leider auf...
Wo kann man denn am besten Anleitungen zur Erstellung von Laws finden (also Bücher)
Danke im Voraus und Grüße
Alex
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheelex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wheelex,
falls Du in Besitz eine KWA Lizenz bist, würde ich es mit einer Regel (Rule) versuchen.
Wolfgang
Wheelex
Catia V5, R19 SP6
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne genau die haben wir nicht! Aber inzwischen habe ich das anders gelöst, da mein Parameter nun doch mehr als 2 Werte hat. Leider muss ich Werte vom Typ Real verwenden, schön wäre es natürlich, wenn ich in meinem Steuerparameter den Datentyp String verwenden könnte. Geht das überhaupt ohne KWA? zumindest kriege ich es nicht hin.
Aber danke für die Antwort =)
