  CATIA V5 Part / Assembly
  Körper, der nur aus Fläche besteht zuschneiden
Autor Thema:  Körper, der nur aus Fläche besteht zuschneiden (2529 mal gelesen)
tipsy
Sehen Sie sich das Profil von tipsy an!   Senden Sie eine Private Message an tipsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tipsy
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Catia Datei von einer Handhülle, von dieser will ich die Finger abschneiden. Das Problem ist dabei, dass diese Hand nur aus einer geschlossenen Oberfläche besteht, die ich nicht anwählen kann. Ich kann also weder Punkte, Flächen oder so auf diese Oberfläche setzen...
Mit "Schnitte" kann ich arbeiten, aber ich weiß nicht, wie ich es damit schaffe die Finger vollkommen zu entfernen.
Wär wahnsinn, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Flaeche mit Disassemble zerlegen?
Ist im GSD auf der Palette zusammen mit Join und Healing.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tipsy,
hast Du überhaupt eine Fläche oder nur eine Punktewolke? Bei einer Punktewolke müsstest Du erstmal eine Flächenrückführung machen, und das ist ein Thema für sich...
Mörchen
tipsy
erstellt am: 12. Jul. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit disassemble zu zerlegen geht leider nicht...
trotzdem danke für den Tipp Wolfi!
leider besteht mein Modell wirklich aus einer Punktewolke...
Könntest du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich diese Flächenrückführung durchführe, oder weißt du zufällig ein Catia-Buch in dem ich dazu einen Hinweis finden kann?
Danke auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe!!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 12. Jul. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder stell mal die Hand (sofern die Hand nichts geheimes ist) ins Netz... - als zip packen
Im Prinzip brauchst du nur das Modul DSE oder QSR oder STL um eine Mesh mit einer Ebene zu beschneiden (ist aus den Icons ersichtlich) - soweit ich mich erinnere.
Nach dem Beschneiden, dann mit dem Modul QSR die Flächenrückführung versuchen (Catia automatisch versuchen lassen -ergibt Mosaikflächen, oder versuchen Teilsegmente zu definieren aus denen sich dann schöne Patch-Flächen erzeugen lassen, ist aufwändiger...
...sofern du wirklich die Flächen brauchst und dir nicht schon die abgeschnittene Hand reicht.
Zu Flächenrückführungs V5-Büchern kann ich nichts sagen, war alles autodidaktisch...
tipsy
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Online stellen geht leider nicht...
Habe nochmal alles mögliche versucht, aber die hand lässt sich in Catia einfach nicht bearbeiten...ich gehe mal davon aus, dass das problem daran lag, dass die Datei eigentlich eine .obj-Datei war und sie erst nachträglich in stl umgewandelt wurde, weil ichs jetzt einfach mal mit FreeCAD versucht hab (das kann beide Formate) und da hat die Hand sich sehr einfach zuschneiden lassen....
aber nochmal vielen Dank für die Antworten!!!
